Странные тормоза материнки ECS 945 PL-A
30.07.2010, 21:55
В один прекрасный день (если его можно так назвать) носил винт на работу (IDE), принес домой, все хорошо. Подключаю к материнке, не грузится семерка. Что за фигня... ну ладно. Жду востановления... нифига. Ставлю заново семерку - (долгая и нудная (почемуто) установка)... не ставится. Ладно пробую поставить ХР. Стала, тормозит зараза... но работает. Работает все с тормозами.. звук хрипит страшно.. точнее не хрипит даже, а тормозит - дрожит. Файлы копируются медленно. Пробовал менять винт (sata), перешивать биос на самый последний. Память менял. Не помогает. Хотя на линуксе (лайф сиди) все вроде даже летало. Подскажите в чем проблема?
30.07.2010, 22:09
Сказал спасибо: 12
Re: Странные тормоза материнки ECS 945 PL-A
Загрузочный сектор харда((( никогда не ставил "семёрку"... но если с Лайв СиДи всё работает как надо, то при чём здесь матерника. Протестируйте HDD.
30.07.2010, 22:12
Сообщение от MilkiWay
По sata был подключен новый винт - те же грабли.
30.07.2010, 22:21
Сказал спасибо: 12
Может попробовать обновить BIOS ... другого варианта возможно нет, если это не поможет... менять MB. Может будут и другие советы, подождите...
30.07.2010, 22:38
Биос сбрасывал, а потом прошил самый новый.
30.07.2010, 22:47
Сказал спасибо: 3,193
Сообщение от ZPilot
Включился режим PIO Mode. Его нужно переключить в DMA режим. Если XP установлена, то меняйте в настройках. Заодно проверьте и в BIOS настройки DMA.
01.08.2010, 17:42
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
ZPilot,
Следует, загрузить машину с установочного диска, выбрать консоль востановления и набрать fixmbr
ps не балуйтесь быстрым форматированием
15.08.2010, 16:49
Сообщение от lsa
пробовал. есть проблема с настройками. похоже что не правильно работает контроллер SATA/IDE. В биосе вижу DMA, винда ХР выдает PIO.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
