Обработка прерываний в LPC1114
06.12.2011, 23:04
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый вечер. Вот решил разобраться в ARM и возник вопрос, как обработать прерывание? Использую среду Code red.
Настраиваю так:
GPIOInit();
GPIOSetDir(LED_PORT, LED_BIT, 1);
GPIOSetDir(BUTTON_PORT, BUTTON_BIT, 0);
LPC_IOCON-›PIO3_1 =32; //подтяжка к 0 и включение гистерезиса
GPIOSetInterrupt(BUTTON_PORT,BUTTON_BIT,0,0,0);
GPIOIntEnable(BUTTON_PORT,BUTTON_BIT); |
В справке не нашел по прерываниям ничего...
Буду благодарен за помощь
Последний раз редактировалось swat24; 06.12.2011 в 23:06.
06.12.2011, 23:13
Сказал спасибо: 113
Re: Обработка прерываний в LPC1114
А сам обработчик прерываний где???
06.12.2011, 23:21
Сказал спасибо: 108
Я это и спрашивал, как его писать? Для пика я использовал Mikropascal, mikroc, там это выглядело так: void interrupt(void); дальше обработка
а как тут?
В Keil как я понял пишется так:
__irq void Timer0ISR (void) //от чего прерывание
//выполение нужных действий
//сброс флага прерываний
return;
В Code red такое не годится... Как такое написать в Code red ?
Последний раз редактировалось swat24; 07.12.2011 в 00:28.
08.12.2011, 01:03
Сказал спасибо: 108
Такая обработка прерывания не работает:
void PIOINT3_IRQHandler(void)
flag=1;
GPIOIntClear(BUTTON_PORT,BUTTON_BIT);
Настройка:
что не так?
08.12.2011, 02:42
В 1114 имеется контроллер прерываний. Без его использования прерываний не будет.
Читайте UM - 21.5.2 Nested Vectored Interrupt Controller
08.12.2011, 11:01
swat24,
Надо вызвать еще NVIC_EnableIRQ(.....)
и проверить что обработчик прерывания имеет правильное название. При несовпадении названий ошибки компиляции не будет, но и работть то же не будет.
08.12.2011, 20:05
Сказал спасибо: 108
Вроде немного разобрался, это работает:
void PIOINT3_IRQHandler(void){
flag=1;
//GPIOSetValue(LED_PORT,LED_BIT,LED_ON);
int main (void)
{ GPIOInit();
LPC_IOCON-›PIO3_1 =8;
GPIOSetInterrupt(BUTTON_PORT,BUTTON_BIT,1,1,0);
GPIOSetValue(LED_PORT,LED_BIT,LED_OFF);
NVIC_EnableIRQ(28); // прерывание по порту 3 |
А для включения нескольких прерываний как писать?NVIC_EnableIRQ(); по порядку друг за другом? у меня так не заработало... вообще не одно прерывание тогда не пашит...
Последний раз редактировалось swat24; 08.12.2011 в 21:42.
09.12.2011, 01:11
swat24,
Во-первых, я не рекомендую пользовать бибиотечные функции для работы с пинами. Они очень медленные.
Прерывания включаются по-отдельности. И еще для них есть NVIC_SetPriority и NVIC_SetPriorityGrouping (эта вызывается один раз).
Вместо числа 28 определена соответствующая константа, надо ее использовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
