Прерывания в LPC1114
Непрочитано 18.01.2011, 20:10
XRuZzz
XRuZzz на пути к лучшему
По умолчанию [РЕШЕНО] Прерывания в LPC1114
Не могу понять почему при попадании в прерывание по захвату фронта или по фронту на выводе PIO1_0, проц повисает на исключениях.
Несмотря на то что JTAG у этой ноги мы выключили.
Значения некоторых регистров во время остановки дебагера:
GPIO1DIR=0;
GPIO1IBE=1;
GPIO1IC=0;
GPIO1IE=1;
GPIO1IEV=0;
GPIO1IS=0;
GPIO1MIS=1;
GPIO1RIS=9;
Недавно обнаружил что код с примером внешних прерываний от IARa адекватно работает, после изменения имени прерывания с PIOINT1_IRQHandler на PIO1_IRQHandler.
Отсюда пару вопросов:
Какие ошибки в коде?
И правильно ли выключен JTAG?
Уменьшил программу до минимума. в maine только вызов init_int_front()
void init_int_front(void)
	EVENT_InitTypeDef PIOconfig;
        LPC_IOCON-›JTAG_TMS_PIO1_0  &= ~0x07;
	LPC_IOCON-›JTAG_TMS_PIO1_0  |= 0x11;
	GPIO_PortIntCmd(PORT1,ENABLE);
	GPIO_SetDir(PORT1, GPIO_Pin_0, 0);
	PIOconfig.port=PORT1;
	PIOconfig.pins=GPIO_Pin_0;
	PIOconfig.EVENT_Mode=EVENT_BOTH_EDGE;//EVENT_RISING_EDGE;
	PIOconfig.INTCmd=ENABLE;
	GPIO_EventInit(&PIOconfig);
void PIOINT1_IRQHandler(void)
        unsigned long regVal;
	  regVal = GPIO_GetIntStatus( PORT1);
	  if ( regVal )
		  GPIO_ClearInt(PORT1,GPIO_Pin_0);
	GPIO_ResetBits(PORT3, LED_RED);
ID:	17018   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось XRuZzz; 21.01.2011 в 16:18.
XRuZzz вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 14:18
XRuZzz
По умолчанию Re: Прерывания в LPC1114
Проблема решена подключением startupа из примера IARa. Ошибка возникала когда IAR не мог найти обработчик прерывания. Но вот до сих пор не помогу понять как IAR определяет из файлов проекта startup файл.
Последний раз редактировалось XRuZzz; 21.01.2011 в 14:35.
XRuZzz вне форума
Прерывания PIC milssky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.10.2010 13:31
Как изменить адрес подпрограммы обработки прерывания? Godzilla82 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 23.08.2010 09:52
Прерывания в прерываниях ATmega8 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 07.07.2010 10:12
Вложенные прерывания HITECH PIC16 picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 07.03.2010 17:39
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.12.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
