Серверный блок питания
Непрочитано 06.12.2011, 17:41
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
По умолчанию Серверный блок питания
Доброго времени суток, прошу помощи.
Попал мне в руки блок питания от хьюлетовского сервера, "не работает", просят починить.
В интернете нашел только фотки и параметры, по остальному-ноль...
Нужна хотя-бы распиновка, дальше разберусь как-нибудь.
Фото шильды и аппарата без корпуса прилагаю.
ID:	29171   Нажмите на изображение для увеличения
sunny_000 вне форума
Сказали "Спасибо" sunny_000
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.12.2011, 17:50
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Серверный блок питания
Этот блок втыкается в плату управления питанием. Распиновку не найти, потому что серверные блоки не ремонтируют, может себе дороже обойтись.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.12.2011, 19:49
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
VladimirIvan, верно говорит, на серваки только менять иначе может стать большой проблемой для предприятия. Или чего хуже, материнку спалить или винты из-за неправильной работы, так что ремонтируя рискуете обрушить на себя гнев клиента
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Сказали "Спасибо" Nikopol
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 10:07
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Первым делом проверить предохранитель. Если в обрыве, то искать место короткого замыкания. Это может быть входной выпрямитель, транзистор корректора реактивной мощности, транзисторы преобразователя.
Если предохранитель целый, то найти часть схемы, отвечающей за +5VSB. Может быть сделан на микросхеме типа TNY, TOP и т.д.
Частая проблема - высохшие электролиты в цепи питания микросхем.
Big_Mouse вне форума
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.12.2011, 13:38
Georg075
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Georg075 на пути к лучшему
поищите здесь: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309 , я для своего нашел...
Georg075 вне форума
Сказали "Спасибо" Georg075
warel (28.06.2019)
Серверный БП ATSN 7001044-Y000 KBH Источники питания и свет 3 06.11.2011 11:10
Блок питания ПК napsuper Источники питания и свет 51 24.02.2011 20:07
Блок питания на 24 В Superki Источники питания и свет 16 23.08.2008 22:34
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Блок питания Duke Источники питания и свет 2 25.12.2004 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
