Реализация декоративной RGB подсветки
Непрочитано 27.03.2008, 15:02
dem
dem на пути к лучшему
По умолчанию Реализация декоративной RGB подсветки
Есть у меня задумка реализовать не сложную конструкцию.
Это будет линейка RGB светодиодов, соединенных парралельно, которая будет использоваться
для подсветки сувениров, например, или др. Суть в том, что хочу реализовать плавное изменение
света светодиодов с одного, к другому по кругу, ну чтобы получились более или менее
все цвета радуги.
Для этого необходимо три аналоговых выхода на каждый цвет светодиода.
В схемотехнике я не очень силен, собирал только готовые схемы.
Вот и решил спросить, может подскажете как это можно сделать?
Хотелось бы чтобы алгоритм был в микроконтроллере, а вот чем управлять?
Вроде как нужны 3 ЦАПа? Или другие есть решения?
dem вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:05
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Можно использовать цифровые потенциометры
realid вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:14
dem
Сообщение от realid
Если бы я знал что это такое
Посмотрю в инете что это.
dem вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:16
zluka2bober
zluka2bober на пути к лучшему
Лучше мне кажеться ШИМ, и полевичёк. Цифровые потенциометры дорогие.
Удачи!
zluka2bober вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:18
dem
Сообщение от zluka2bober
Удачи!
А как прикрутить полевичек?
dem вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:19
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Удачи!
Во-во, тока хотел это же написать
realid вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:32
zluka2bober
Сообщение от dem
Удачи!
Непрочитано 27.03.2008, 18:36
dem
Спасибо за картинку, ок, попробую такое решение.
А кондер там не нужен?
dem вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 23:47
MAXvaLL
MAXvaLL на пути к лучшему
Делал я такое. Красиво получалось...
Если ток до 20мА на канал, можно и без полевиков, прямо с МП AVR.
Настоятельно советую брать с аппаратным ШИМ.
Иначе гемороя не оберетесь...
Я брал АТ тини 25 + светодиоды с яркостью › 3кД
MAXvaLL вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 09:22
dem
Сообщение от MAXvaLL
Ясно, дык вот мне с полевиками посоветовали, я надеялся что это поможет решить проблему моргания при низкой частоте ШИМ, ну то есть когда медленно частота меняется и становятся заметным моргание.
А вы говорите что можно без полевиков.. Может проблему моргания может решить аппаратный ШИМ?
dem вне форума
Лампа подсветки LCD сгорела... Alexl1370 Видеотехника 2 13.07.2009 16:59
Лампа подсветки. ТВ.ЖК. Electric75 Видеотехника 4 05.06.2009 21:56
Как конвертировать RGB в VGA ? dimitriy Поиск схем. Делимся схемами 14 17.07.2007 16:14
[Решено] преобразование RGB Евгений Видеотехника 7 07.09.2005 14:30
[Решено] RGB-SVGA Alex_01 Видеотехника 12 21.04.2005 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
