Как конвертировать RGB в VGA ?
Непрочитано 07.04.2006, 19:16
dimitriy
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dimitriy на пути к лучшему
По умолчанию Как конвертировать RGB в VGA ?
Оборудование:
- DVD-проигрыватель со всеми возможными выходами кроме VGA,
- PC-монитор,
- хозяин вышеперечисленного, могущий держать паяльник в руке за холодный конец.
Цель:
- "связать" проигрыватель и монитор.
Покупать для этих целей, ну, например, AVerTV Box9 (внешний автономный TV-тюнер) за 100 евриков, ну не хочется. Тем более, что указанная выше "связка" будет только "обеспечивать" плеер, а не показывать телепрограммы (ну, вот, такова основная цель).
Желательно не обсуждать вариантов, типа: подсоединить нормальный телевизор или продать/купить другой плеер с нужным выходом. Интерес составляет именно конвертирование видеосигнала в удобоваримый стандарт для компьютерного монитора! Может есть какие-либо законченные схемные решения, функциональные блоки? Может это кто-то когда-то уже обсуждал и родил искомое? Я не нашёл, хотя, возможно, плохо искал. Ну и конечно идеальным было бы учесть экономию средств при изготовлении или покупке такого конвертера, так как с дочерью Рокфеллера не ебщаемся по принципиальным соображениям...
Буду благодарен за любой умный совет. С уважением, dimitriy
dimitriy вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 15:26
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
А в проигрывателе что, RGB выход есть? Какой там синхросигнал, отдельно выходы на кадры и строки или смешаный?
Storag вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 16:45
dimitriy
Есть, например,скарт-разъём. Если не ошибаюсь, то там в зелёный сигнал подмешивается синхросмесь. То есть оборудование обычное, относительно не дорогое, не профессиональное (бытовое).
Да, кстати, совсем забыл. Пылится на полке отработавший своё, загнанный DVD-плеер. Диагноз точный - лазер потерял свои свойства или чего-то там нарушилось в юстировке (DVD-диски не воспринимает, а аудио-диски - через раз; заставку на TV выдаёт, к пользовательскому меню доступ есть). Но схема исправнвя. Вот как раз там есть выход на PC-монитор. Вариант: можно схему подсоединить к дисководу того плеера, где нет выхода на монитор. Но: 1)соединительные гнёзда/кабели плееров, которые соединяют схему с дисководом не идентичные (хотя подозреваю, что зная, где какой вход-выход, можно таки поперекручивать провода и соединить как надо. Для этого нужны схемы, которых нет. В сети не нашёл. По крайней мере бесплатных); 2)хотя схема загнанного плеера исправна, но есть большой недостаток: в этом аппарате очень корявое и дубовое меню и экранная заставка, поэтому соединив эту схему с нормальным дисководом получаю старый идиотский и поднадоевший плеер. Он потому и пылится на полке, что надоел. Новый дисковод к нему не очень дорогой - не больше $30, но не хочу восстанавливать по упомянутой причине, а выбросить жалко.
Может быть из платы, на которой есть выход на монитор можно всё таки выдрать кусок, который называется конвертер??? На внешний осмотр, там один большой процессор и несколько микросхем-драйверов двигателей и фокусировки. А возле гнезда-выхода на монитор ничего нет.
Если надо - перепишу маркировку микросхем и т.п.
С ув. dimitriy
dimitriy вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 16:51
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
чисто теоретически, конвертер можно сделать на ПЛИС.
xelos вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 17:57
dimitriy
ПЛИЗ, что такое ПЛИС (извиняюсь за ограниченность кругозора), и как это реализуется практически? Если можно - кратенький принцип достижения результата и с какими затратами всё это связано?
С ув. dimitriy
dimitriy вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 23:42
xelos
ПЛИС - программируемые логические интегральные схемы.
ASIC знаешь что такое? ПЛИС примерно то же самое. По английски FPGA или CPLD.
что это такое объяснять долго, посмотри в инете.
xelos вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 03:42
buremot
buremot на пути к лучшему
Давно подмечено, что разные наборы деталек для технического творчества стоят НАМНОГО дороже, чем готовое изделие. Пройдет немного времени и dimitriy сам поймет, что затраты на подключение и годы жизни на изучение программирования не стоят 100 долларов, за которые можно купить плеер с VGA выходом на молотке.
buremot вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 10:09
xelos
Сообщение от buremot
это если уже существуют готовые девайсы, которые есть в свободной продаже.
А если есть свободное время, то почему бы и не поучиться чему-то?
xelos вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 13:59
dimitriy
Многоуважаемый buremot, да мне не жалко сотни американских рублей, особенно, если покупка нужная. У меня уже есть и внешний автономный TV-тюнер и хороший телевизор и DVD-плеер со всевозможными, в т.ч. VGA-выходом. Однако есть и неиспользуемая аппаратура (монитор и плеер без нужного выхода) и желание чегой-то смастерить. Тут как в сексе: важен не результат, а процесс. Процесс творчества, возможно изготовления устройства всего с одной необходимой мне функцией, ну и конечно же обучения, как заметил xelos. При этом идеально, если кого-то также интересует эта тема и, глядишь - посредством форума (общения) родилось ОНО!
Во всяком случае - покупка готового устройства не исключается, но оставлена на самый-самый крайний случай. И с другой стороны, обсуждения подобной темы я на других форумах не нашёл (повторюсь - может плохо искал). Вдруг кто-то видел подобную тему: прошу дать ссылочку. Послать, так сказать...
И ещё. Как в левой части поста разместить свою картинку? В своём профиле следовал всем инструкциям, указал путь к картинке на своём компьютере, предварительно уменьшив её до 100х100 пикс. и преобразовав в JPEG. Поможите люди добрые кто чем могет...
dimitriy вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 03:04
buremot
Я месяц назад проверял маленький DVD проигрыватель, купленный одним человеком на молотке (почему и привел пример). Проверял с монитором-пятнашкой лохматых годов, да еще с подсажанной трубой, но такой четкости и цветопередачи я на телевизорах не встречал. Поэтому и порекомендовал вам приобрести готовый вариант.
А проблема с плеером была в том, что по умолчанию VGA выход отключен. Включить можно из меню или... одной кнопкой на пульте. Но про это надо догадаться или инструкцию прочитать, а русский человек инструкции не читает...
buremot вне форума
Как подключить RGB-светодиоды? TM64 Источники питания и свет 6 24.02.2009 09:19
Как переделать VGA монитор -> ОСЦИЛЛОГРАФ ? Gobsek Видеотехника 2 28.10.2008 18:28
Как из Proteus конвертировать в P-CAD ra1oz Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.12.2007 15:23
Помогите конвертировать из ARES в P-CAD pab Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.06.2007 14:01
[Решено] RGB-SVGA Alex_01 Видеотехника 12 21.04.2005 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
