преобразование RGB
Непрочитано 06.08.2005, 13:36
Евгений
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию преобразование RGB
Нужно подключить DVD плеер имеющий RGB сигнал на выходе к плазменной панели имеющей компонентный YCbCr вход, и RGB компьютерный вход D-Sub. Подскажите схемку пожалуйста.
Непрочитано 06.08.2005, 21:56
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Либо ищи соответствующий шнур , либо спец. микруху потом ищи саму схему.
Искать нужно где-то в районе "как вывести изображение с видеокарты на телевизор" и тд.
Поидее все должно работать 1 в 1 то есть просто шнур.
Gnider вне форума
Непрочитано 07.08.2005, 02:41
dmovz
dmovz на пути к лучшему
Дай своё мыло я скину схемку
dmovz вне форума
Непрочитано 08.08.2005, 14:04
Евгений
Гость
Сообщений: n/a
[email protected] Спасибо!
Непрочитано 09.08.2005, 01:59
dmovz
Если надо ещё то пиши на мыло
dmovz вне форума
Непрочитано 09.08.2005, 02:03
dmovz
И ели найдёш попроще тоже пиши
dmovz вне форума
Непрочитано 09.08.2005, 16:05
Евгений
Гость
Сообщений: n/a
Нужно вот что http://dvd-service.narod.ru/converter.htm
или http://www.hometheatreaccessories.com.au/cyu2100.htm
Судя по этим ссылкам схема не больно сложная.
Или схему преобразования телевизионного RGB (где синхро сигнал замешен в зелёный) в компьютерный RGB
где идут отдельно 2 синхро-сигнала.
Непрочитано 07.09.2005, 14:30
kolkargb
kolkargb на пути к лучшему
такая схема есть http://www.epanorama.net/links/videocircuits.html и http://elm-chan.org/works/sc/report.html так что нетак все просто , а для тех кто умеет работать с i2c шиной есть al250 , как раз на микросхемах этой серии собраны различные конверторы видео сигнала
kolkargb вне форума
Как подключить RGB-светодиоды? TM64 Источники питания и свет 6 24.02.2009 09:19
Простой RGB LED Driver на МК day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 12.11.2008 02:45
Реализация декоративной RGB подсветки dem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 07.04.2008 19:49
Как конвертировать RGB в VGA ? dimitriy Поиск схем. Делимся схемами 14 17.07.2007 16:14
[Решено] RGB-SVGA Alex_01 Видеотехника 12 21.04.2005 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
