По поводу помех от кулера или как пользоваться осциллографом
25.06.2007, 11:29
Сказал спасибо: 14
SergeBS в теме https://kazus.run/forum/topics/7646.html писал:
Насчет осцила - выключи, яхонтовый, свой комп, не трогай руками клемму его "земли" и коснись щупа пальчиком. То-то "помех" увидишь. Не человек, а ходячая система глушения "вражьих голосов".
Насчет осцила: так все-таки, почему палец "специалиста" (впрочем мой тоже ) - источник ну совершенно бешеной помехи. С точки зрения "специалиста". Объясните эффект.
Хочу заметить, что палец, выносной делитель 1:10(лучше с входным 10 МОм) и осциллограф могут сослужить хорошую службу. Я лично с их помощью проверяю диоды, транзисторы, стабилитроны, когда под рукой нет мультиметра(или лень за ним тянуться). А если щуп вместо пальца подключить к нулевому проводу сети, то можно увидеть напряжение пробоя p-n перехода без разрушения последнего.
Кроме того палец помогает быстро понять откуда например логическая единица на ножке порта МК - от подтяжки или от того, что вывод сконфигурирован как выход. И т.д...
25.06.2007, 17:26
Вы что хотели сказать приведя эти цитаты?Система глушения-очень остроумно.
25.06.2007, 17:31
Палец всему голова?  Обидно! Куда катемся? Таким макаром в первобытный строй вернемся.
Один мой знакомый "чудо-инженер" предложил систему измерения напряжения на выходе ATX блока питания по яркости свечения лампы (которая была в качестве нагрузки) и температуре, до которой она нагревается. В итоге было привлечено два листа расчетов и таблицы соответствий температуры и напряжения.
Это, наверное, из той же оперы...
25.06.2007, 20:08
Сказал спасибо: 14
Палец вещ не заменимая. Чем еще на присоске проверить работоспособнось умножителя.
25.06.2007, 20:15
Сказал спасибо: 14
25.06.2007, 20:24
Сказал спасибо: 14
Насчет напряжения пробоя можно по подробнее, чтото не могу догнать принцип.
25.06.2007, 21:49
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Luzkov
Я сегодня на этом форуме и так почти день провел.
К черту принципы. Возьмите выносной делитель 1:10 с входным сопротивлением 1Мом(лучше 10).
и ткните его в НУЛЕВОЙ провод сети не подключая землю никуда.(Так размах можно получить больше, чем от пальца). ПРЕДУПРЕЖДАЮ ВСЕХ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ!!! На экране Вы увидите синусоиду 50Гц
Ручками чувствительности выставьте размах на весь экран. А затем подключите к щупу и земляному выводу осциллографа(не касаясь его рукой) стабилитрон скажем на 12В. При открытом входе осциллографа Вы увидите ограничение синусоиды 0,7В с одной стороны и 12В с другой. Вот Вам и проверка стабилитрона. Можно также увеличить чувствительность, чтобы уточнить нужное напряжение.
26.06.2007, 00:50
Сказал спасибо: 14
Догнал. Спасибо. До чего только русский ум не додумается.
26.06.2007, 09:36
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Luzkov
Да! Но идея не моя. Когда-то давно умные люди подсказали.
26.06.2007, 09:49
Если подсчитать число совершенных движений для проверки работоспособности стабилитрона, то намного меньшим можно обойтись, используя классический метод - с помощью ИП, резистора и амперметра. Кстати, на порядок точнее. А в запарке или творческом кризе палец-то можно тыкнуть и в фазу. Тут не до pn перехода будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
