Attiny 10 чем и как шить?
Непрочитано 30.11.2011, 16:57
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Arjuna1008 на пути к лучшему
По умолчанию Attiny 10 чем и как шить?
Вот, заказали процы Attiny 10. До этого работали только с Attiny 13. Возникает вопрос, чем и как шить. Какие особенности, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста...
Arjuna1008 вне форума
Сказали "Спасибо" Arjuna1008
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 17:03
Сказал спасибо: 3,227
Стрелка Re: Attiny 10 чем и как шить?
Через PDI. Теми-же самыми AVRISP2/Dragon/JTAGICE2. 4 проводка:
Vcc (от схемы к программатору - для конвертеров уровня);
PDI Clock (!Reset);
PDI Data;
GND.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Arjuna1008 (30.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.12.2011, 23:16
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
По умолчанию Re: Attiny 10 чем и как шить?
Прошу прощения, я просто еще начинающий. Можно все поподробнее? Что такое PDI?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.12.2011, 23:39
Саня
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Саня на пути к лучшему
Сообщение от Arjuna1008 Посмотреть сообщение
Программаторами с поддержкой протокола программирования TPI.
http://mk90.blogspot.com/2011/08/usbasp-tpi.html
Саня вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня за это сообщение:
Arjuna1008 (02.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.12.2011, 00:40
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
я просто еще начинающий. Что такое PDI?
Начинающим полезно изучать МК по даташитам, а не по сообщаниеям на форумах.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.12.2011, 08:35
microsin
Аватар для microsin
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
microsin на пути к лучшему
Для прошивки AVR через интерфейсы TPI и PDI подойдет программатор AVRISP-MKII, который управляется через AVR Studio, подключается к компьютеру через USB. AVRISP-MKII можно купить, а также можно собрать самому, в этом случае он обойдется примерно рублей в 500. Описание самодельного клона AVRISP-MKII есть на avr.ru. Ключевые слова для поиска в Google: AVRISP-MKII ISP PDI TPI.
Программатор AVRISP-MKII только для режима TPI (или PDI) можно собрать по безумно простой схеме, если использовать макетную плату AVR-USB162MU. Исходники, схема и прошивка этого программатора распространяются бесплатно, и их можно свободно скачать и использовать. Подключается и к компьютеру этот программатор (и перепрошивается также) через интерфейс USB.
Для ATtiny10 нужен интерфейс программирования TPI.
Последний раз редактировалось microsin; 02.12.2011 в 08:45.
microsin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо microsin за это сообщение:
Непрочитано 02.12.2011, 10:05
Если с техническим английским нормально - смотрите справку к AVRStudio (раздел про AVRISP2) и документацию на контроллер.
Если нет - учить ибо "агенство ОБС" может сказать что-то не то или то чего не было или о чём-то умолчать не поняв вопроса. Кратко - двухпроводный интерфейс программирования для некоторых ИМС Atmel. По !Reset даётся тактовый сигнал, по одной из линий ввода-вывода - двунаправленная передача данных.
Непрочитано 02.12.2011, 23:07
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
Спасибо, братья электронщики! Даже не ожидал, что столько людей откликнется. В общих чертах стало понятней. Будем "курить" мануалы, а как приедут тиньки попробую на практике.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 09:18
tolikvoron
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
tolikvoron на пути к лучшему
Остановился на SUPERPRO 500P. Шьет очень быстро, качественно и почти все.... И стоит недорого.
tolikvoron вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tolikvoron за это сообщение:
Arjuna1008 (03.12.2011), warel (28.06.2019)
Attiny 2313 - Как правильно сжечь порты electric123 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 07.09.2009 08:53
Незнаю кудой шить m128. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI) ??? west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.09.2008 13:18
AT89S51 чем шить ? veselize Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.05.2008 20:41
Как реализовать на ATmeg8 или ATtiny датчик случайных чисел Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 03.05.2008 21:06
PIC24HJ12GP-202 Чем шить? anton_avr Цифровые сигнальные процессоры 1 26.02.2008 12:57
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
