Незнаю кудой шить m128. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI) ???
Непрочитано 01.09.2008, 10:38
west329
west329 на пути к лучшему
По умолчанию Незнаю кудой шить m128. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI) ???
Собрал макетку на м128, по привычке как было с м8, м88, м16, 2313 нашо на ногах в даташите на м128 названия MISO/MOSI/SCK вывел их на разъм программатора PoniProg SPI, вобщем продолбался весь вечер, программатор отказывался работать, подключаю м16 все работает. Потом решил уйти в даташиты и обнаружил следующие отличия, на 2313 в разделе
Serial Programming Pin
MOSI PB5 I Serial Data in
MISO PB6 O Serial Data out
SCK PB7 I Serial Clock
вроде все нормально, открываю тотже раздел в м128
Pin Mapping SPI Serial Programming
MOSI (PDI) PE0 I Serial data in
MISO (PDO) PE1 O Serial data out
SCK PB1 I Serial clock
Вуаля ! Испоьзуются какието выводы PDI/PDO, и что самое интересное на тойже меге есть выводы MISO/MOSI которые не работают.
Если ктото прошивал м128 через SPI, подскажите через какие ноги её шить ???
west329 вне форума
Сказали "Спасибо" west329
warel (25.06.2019)
Непрочитано 01.09.2008, 10:57
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
Вот Вам цитата из http://avr123.nm.ru/07.htm
ВНИМАНИЕ !
в ATmega64 и ATmega128 выводы MOSI и MISO не применяют для ISP программирования.
Внимательно смотрите ДатаШит !
Используются другие выводы МК !
Например для ATmega128 сигналы ISP программатора
MISO подключают к ножке PE1
MOSI подключают к ножке PE0
Nikopol вне форума
Сказали "Спасибо" Nikopol
warel (25.06.2019)
Непрочитано 01.09.2008, 11:34
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Хорошая цитата ! и ссылка тоже мне нравится - "Все о прошивании AVR"
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
warel (25.06.2019)
Непрочитано 01.09.2008, 11:46
west329
Против даташита не попреш прийдеться вырубывать дорожки
west329 вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 13:17
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Незнаю кудой шить m128. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI)
Сообщение от west329
даташиту не доверяешь? ГЫ
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 13:18
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
даташиту не доверяешь? ГЫ типа не вериш глазам.. а взять и попробовать религия не позволяет?
picavr вне форума
warel (25.06.2019)
Связь двух МК через SPI или .... malyshevsergey Электроника - это просто 9 06.08.2008 22:09
Можно использовать в AVR-ах (MOSI-MISO-SCK) как порты? Сбои? gip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 26.05.2008 05:17
AT89S51 чем шить ? veselize Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.05.2008 20:41
PIC24HJ12GP-202 Чем шить? anton_avr Цифровые сигнальные процессоры 1 26.02.2008 12:57
AtMega8: конфликт ШИМ OC2 и сигнала программатора MOSI sonycman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 14.06.2006 10:21
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
