Посоветуйте источник опорного напряжения +10V
Непрочитано 29.04.2008, 19:26
mg-ug
Сказал спасибо: 8
mg-ug на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте источник опорного напряжения +10V
Коллеги, нужна схема источника опорного напряжения 10(+/-0,1)V (тока 100 мка вполне хватит). Питание схемы +5V, стабилизировано.
Идеально - интегральный преобразователь (размеры конструкции играют роль).
Заранее благодарен.
С уважением.
mg-ug вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 01:44
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Дык, все просто.
Берешь катушку, садишь на ее выход транзистор на базу какого садишь Атмегу, можно тини, но чтобы был АЦП.
Дальше - заганяеш катушку в коммутацию с частотой около 500Кгц и снимаешь напряжение с конденсатора который висит на катушке через АЦП регулируя частоту коммутации.
Катушку можна сделать и на текстолите... будет малая очень, и так проще. Схему щас не набросаю.. смотри в строну датчика огня на ИК лампе... там есть схема простая... правда там берут с 5-ти вольт 390 или больше вольт!
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 12:37
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
можно обойтись одним транзистором. Блокинг-генератор. L3 дляВашего случая можно не мотать, а снять ЭДС самоиндукции с коллектора Q1 через диод. Довольно экономичен, при работе дает узкие пики напряжения с высокой скважностью. Выпрямить, отфильтровать и застабилизировать.
Схема сперта с Инета, резисторы стоит поставить поболее (килоомы), с катушкой придется экспериментировать, данные смогу найти только после майских праздников.
alxchep вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 14:24
ua_gruzin
Да ну.. данная схема пойдет для питания чего угодно,… только не как источник опорного напряжения,... должна быть обратная связь... а АЦП на 10бит - идеальное предложение.
"Выпрямить, отфильтровать и застабилизировать." - то и будет делать АЦП + изменяемый генератор.
Да и было указано на напряжения питания в 5Вольт.
Собери то что я писал и используй полевой транзистор для коммутации.
Другой вариант. Возьми схему, предложенную Alxchep, туда добавь ОУ в режиме компаратора с делителем и заведи его выход для управления транзистором.
Но.. в цене разници никакой, что тини, что ОУ....
Н атини проще.
Непрочитано 30.04.2008, 20:26
mg-ug
Сказал спасибо: 8
Коллеги, благодарен за предложения - но вопрос: можно ли чего без индуктивности?
Я тут тоже порылся в архивах, нашел: Борноволоков Фролов "Радиолюбительские схемы" 1985г., источник питания для варикапа - генератор прямоуголки на 2и-не, ключевой транзистор с индуктивной нагрузкой, диод+конденсатор вольтодобавки и стабилизатор.
Но опять же индуктивность.
Может, есть вариант с умножителем или преобразователем, подобно встроеному преобразователю на МАХ232 ?
С уважением
mg-ug вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 23:41
ua_gruzin
Извини - но нет.
Или конденсатор - или катушка (трансформатор иногда).
Эти оба элемента есть накопителями енергии, именно коммутация их приводик к увеличению напряжения.
МАХ232 - типична реализация на конденсаторах.
Есть DC-DC преобразователи.. там можно использовать дроссель готовый... проще и не сердито со стороны цены.
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...=Search&dela=1
Преобразователь около 60 центов
Дроссель - около 40 центов
+ кандеры... еще центоа 10..ть
Смотри, щас на этот вопрос много ответов существует.
Но не планируй без кандера или катушки... 100% будут
Удачи.
Непрочитано 30.04.2008, 23:54
mg-ug
Сказал спасибо: 8
Да, мне тоже сегодня к вечеру товарищ посоветовал DC/DC преобразователь от сетевой карты +5V=›+/-12V плюс стаб.
Ссылка тоже интересная - но слишком много их, DC-DC converter-ов, а инфы по ним так мало ...
Кондеры подошли бы, если ёмкости до 0,1 мкф.
Поэкспериментирую ...
С уважением
PS Да и ставить преобразователи на 3-7 Вт не очень хочется - мне единиц мВт хватает, питание то предполагается батарейное ...
mg-ug вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 00:43
ua_gruzin
О, извини.
Я не то имел ввиду, на что кинул ссылку.
Я хотел сказать про MC33063A микросхемы.
Они как раз для таких целей.
В описании кратко:
1.5A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulator
или другими словами - увеличение, уменьшение, инверсия напряжения.
Даташиты здесь:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...33063ADR2.html
Именно они работают с дросселями или конденсаторами.
Их чена 0.7 бакса максимум.
Непрочитано 02.05.2008, 00:48
mg-ug
Сказал спасибо: 8
День получился сумашедший, еле вырвал час времени к ночи ...
Тема преобразователя DC-DC сильно меня заинтересовала в тч на МС, но что-либо проверить возможность представится в лучшем случае на следующей неделе: с комлектацией у нас в городе вечный напряг.
Смакетировал вольтодобавку. В составе моего прибора есть килогерцовый мультивибратор (2х2и-не, 74F00). Довесил на выход КТ3102 с сопротивлением 1 кОм в базу, в нагрузку старый стандартный дроссель Д0,1/120 (надеюсь 120 мГн, в справочнике не нашел),с коллектора КД521 на конденсатор 10нФ. Без нагрузки получил до 30V на конденсаторе ... .
Получается вроде как вероятный, хоть и не наилучший вариант, надо будет проверить только что получу при стабилизации и нагрузке.
С уважением
PS. Блин, опять datascheet не качается ...
mg-ug вне форума
Непрочитано 02.05.2008, 14:53
ua_gruzin
Чтобы слить даташит надо поддержку ДжаваСкрипт
Прецизионный источник опорного напряжения alexgap Электроника - это просто 11 02.03.2009 17:12
Источник опорного напряжения 3V maxNTF Источники питания и свет 1 16.07.2008 16:25
Посоветуйте DC/DC 5v/5v изолированный источник питания nerozero Источники питания и свет 7 08.06.2008 19:54
Источник напряжения moyaproba Источники питания и свет 6 05.04.2007 09:45
[Решено] Источник вызывного напряжения для телефонов... NJM Автоматика и аппаратура связи 9 02.06.2003 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
