С микрофона в ADC
15.03.2008, 02:12
С микрофона в ADC
Доброго времени суток )
Помогите пожалуйста с усилением сигнала с микрофона для подачи его на вход АЦП.
На форуме мне сказали что это можно организовать на ОУ.
У меня вопрос: получится ли на одном ОУ организовать и усиление и фильтр нижних частот(4КГц)?
Я думаю, что да, но хочу услышать Ваше мнение, господа.
Заранее всем спасибо за ответы.
15.03.2008, 03:21
Сказал спасибо: 928
15.03.2008, 04:14
Спасибо. Понял, что на одном ОУ не получится.
Получится на четырех в одной микросхеме
15.03.2008, 11:05
Сказал спасибо: 14
Это легко посчитать.
АЦП, допустим, с опорным напряжением 5 В.
Значит сигнал на входе не должен превышать это напряжение. Для простоты возьмём амплитуду входного звукового сигнала тоже 5 В. С микрофона, в зависимости от типа (желательно уточнить), идёт сигнал 5 мВ (у пьезоэлектрических до 0,2 В).
Ну вот, 5 В / 5 мВ = 1 000 требуемый коэффициент усиления усилителя.
На практике от одного каскада на ОУ без особых заморочек можно получить усиление 100 - 500. Так что двух каскадов ОУ должно хватить. Но есть один момент при работе с микрофоном - меняющееся расстояние от диктора до микрофона, а значит и изменение громкости. Для борьбы с этим делают компандеры - каскады усилителя, сжимающие динамический диапазон сигнала. Таким образом, получается такая структура усилителя:
1 предварительный усилитель
2 регулятор громкости
3 буферный усилитель/фильтр
4 компандер
5 выходной усилитель
А проще поискать готовую схему, которых очень много в радиолюбительских журналах и И-нете...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
