Подключение угольного микрофона
13.12.2007, 22:35
Здравствуйте,
У меня есть старинный угольный микрофон, который надо подключить к современной аппаратуре.
Я очень мало понимаю в электронике, нашел такую схему:
Пожалуйста, посоветуйте, какой трансформатор подобрать? И где их берут?
В принципе схема имеет смысл?
Спасибо всем ответившим.
14.12.2007, 01:03
Re: подключение угольного микрофона
Сообщение от swingaroo
Здравствуйте,
У Вас действительно угольный микрофон с тремя выводами?
С уважением, Алексей.
14.12.2007, 01:04
да
14.12.2007, 10:09
да
По всей видимости, это дифференциальный угольный микрофон (double-button carbon microphone) шумозащитный, приведенная вами схема являеться "классической", но трансформатор вносит значительные искажения и громоздок. Предпочтительнее использовать ОУ.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.12.2007, 12:26
Сообщение от sanitar249
Спасибо огромное!!
Только подскажите, пожалуйста, стрелки вверх и вниз - это общий минус? И он же пойдет вторым проводом на вход усилителя?
Питания в схеме не предусмотрено?
Мне надо собрать отдельный узел, чтобы подключать его между самим микрофоном и звукооператорским железом.
Прошу прощения за идиотские вопросы, но я действительно очень плохо соображаю в электронике  [/quote]
14.12.2007, 12:36
Сообщение от kongo_ru
лучше вставить в его корпус обычный электретный микрофон. я так делал в канаде. эффект-разителен и никакой мороки. жаль нет фотки. хочу глянуть.
Я думал об этом, если не удастся завести "как есть", так и поступлю. Не хотелось бы потрошить почти что антикварную вещицу.
А может быть и сразу, если можно аккуратно разобрать, ничего не ломая.
В Вашем случае пришлось что-то ломать? там по идее весь объем занимает герметичная камера с углем, если ее можно не разрушая вынуть без потери внешнего вида микрофона - хорошо.
Микрофон примерно такой, с небольшими отклонениями. Сам звукоприемный узел точно такой, как на фото.
Картинку грузит через раз, вот ссылка на страницу
http://uv201.com/Microphone_Pages/ring_mount.htm
Модель American EL, вторая сверху.
14.12.2007, 12:41
Спасибо огромное!!
Благодарить похоже рано, я привел общую схему. Померяйте пожалуйста сопротивления обеих цепей микрофона. По Вашим данным прикину схемку и "разрисую " полностью с номиналами.
Удачи![/quote]
14.12.2007, 13:06
МНЕ РИСУНОК НЕ ОТКРЫТЬ почему-то.
у меня тоже через раз.
по этой ссылке второй сверху, American EL
14.12.2007, 13:34
у меня были попроще а-ля элвис пресли.
наверное shure 55 или 51
в тех можно черта лысого поставить, все равно незаметно.
внутренний объем позволяет и тканью закрыто. причем теоретически они должны работать и без замены элемента, хотя шнур придется подбирать.
вот shure 55
14.12.2007, 14:06
обалденная вещь! но там 4 винта можно осторожно открутить. у меня были попроще а-ля элвис пресли.
Я бы, не стал "модернизировать" такую Вещь с большой буквы. Антиквариат.
Вот доработал схемку, должна работать...
ОУ в принципе любой.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
