Помогите советом!Хочу сделать обогреватель!
Непрочитано 13.11.2006, 17:49
Ryanik
Ryanik на пути к лучшему
По умолчанию Помогите советом!Хочу сделать обогреватель!
Решил сделать себе обогреватель для мастерской,но не могу решить как лучше сделать! Есть тенн на 1,5 кВт. Как можно его пристроить чтобы максимально экономить электричество. Я думал его разместить на какой то металлической болванке и чтобы он периодически выключался и при этом обдувался вентилятором, для лучшей циркуляции воздуха! Жду рабочего совета, может кто-то тоже с этим сталкивался!
Ryanik вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 19:19
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
Не велика мощность 1,5 Квт .Не думаю что нагреет большое помещение.Отключать зимой наверно не придется.А вообще схем терморегуляторов полно.Посмотри в каталоге схем.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 14.11.2006, 01:40
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от Vovan66
Для Украины - самое оно. Если мастерская хорошо утеплена, то должно хватить. А чтобы мастерская не промерзла, обогреватель должен быть включен постоянно.
Но постоянно включенный тен нагреватся до красна, пожирает кислород и создает пожароопасную обстановку.
Поэтому, отапливать мастерскую лучше маслянным обогревателем с термостатом.
buremot вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 18:52
Adviser
Adviser на пути к лучшему
В России полно продается готовых теполовентиляторов мощьностью как правило 1-2 кВт (имеется дискретный переключатель),несколько режимов дутья, термостат и защита от перегрева. Цены здесь начинаются от 350 руб. сам пользую за городом такую штуку уже лет 10. Помещение 20 кв.м. отапливается без вопросов при умеренных уличных температурах. Вряд ли вы сами сделаете дешевле и пожаробезопаснее.
Есть еще вариант - купить строительный фен, там наверное тоже около киловатта и наверное есть защита от перегрева. У фена плюс - можно еще много для чего пользовать.
Тепловентилятор для мастерской мне кажется самое оно, можно к нему добавить таймер на неделю - чтобы включал это дело за час до прихода скажем.
Adviser вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 17:54
a56m
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
a56m на пути к лучшему
А вообще, как ни варьируй, обогреватель потреблением 1,5 квт будет греть на 1,5 квт - не больше и не меньше. Единственное исключение ИК излучатель (эл.камин и пр.): в помещении холодно, но тебе тепло, поскольку ИК лучи нагревают непосредственно твое тело. Если же надо по-нормальному прогревать помещение, очень удобны текстолитовые обогреватели - "доброе тепло" и пр: из них, в отличие от масляных, ничего не течет, они при работе практически не пахнут и т.д.
Но огневое отопление эффективнее всё равно! Маленькая печка-буржуйка, согласно техпаспорту, имеет тепловую мощность 30 квт - величина для электронагревателей просто фантастическая!
a56m вне форума
Непрочитано 13.01.2007, 04:10
Ryanik
Сообщение от a56m
Послушав вашего совета поставил маленькую армейскую буржуйку, теперь с обогреванием проблем нету. Куда там до нее электро обогревателю, здесь кинул пару дровишек и грейся,а тот неумолимо электроэнергию съедал. Счетчик чуть ли не на взлет шел! Спасибо за добрый совет!
Ryanik вне форума
Хочу сделать автоматический полив, нужна схема. FLP2 Автоматика и аппаратура связи 11 10.06.2008 09:42
Как узнать стоимость того, чего я хочу сделать ? expolit Делимся опытом 3 29.12.2007 14:15
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Товарищи помогите советом!!! Mrak Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.11.2005 18:46
[Решено] Помогите советом Madison Видеотехника 9 06.08.2005 04:17
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
