Датчик положения - ход 10мм точность 0.1 мм скорость 1 м/c
06.04.2005, 09:01
Gnider
Гость
Господа как спроектировать такой датчик для последущей обработки микроконтроллером - кроме RC цепи с емкостью в качестве измеряемой величины ничего не приходит в голову. А хотелось бы фотодатчик...
06.04.2005, 09:57
ADV
Гость
Датчик положения
Решение проблемы зависит от задачи и ее бюджета. Если бюджет и конструкция позволяют, то надо приобретать готовый качественный датчик перемещений. Обычно это датчики на основе дифференциальных трансформаторов (Linearity Variable Differential Transformers LVDT). В Москве купить можно например в Промавтоконтракте, они торгуют по каталогу RS Components. Можете посмотреть в Интернете в их каталоге номерки например 648-476, 646-549 ну и схемы обработки сигнала 646-561, 646-577. Конечно это довольно дорого, но зато будет стабильно работать и обеспечивать необходимую точность.
Второй способ, который приходит на ум, это преобразовать поступательное перемещение во вращательное, а на ось вращения поставить енкодер с нужным разрещением, абсолютный или инкрементный в зависимости от вашей задачи.
06.04.2005, 10:26
ADV
Гость
Еще можно поробовать проработать такую конструкцию: берете оптический датчик от енкодера (например HOA0902 от Honeywell), но сигнал модулируете не диском с прорезями (как в мыши например), а линейкой с такими же прорезями.
Тут во-первых надо смотреть data sheet и аппноты - обеспечивает ли оптический датчик принципиально необходимую разрешающую способность и точность, а во-вторых есть ли у вас возможность с необходимыми погрешностями изготовить модулирующую линейку.
06.04.2005, 10:33
ADV
Гость
еще про датчик перемещения
Можно попробовать прикинуть еще такую схему измерений. Берете оптический датчик от енкодера (например HOA0902 от Honeywell), но сигнал модулируете не диском с прорезями (как в мыши), а линейкой с прорезями.
Здесь есть два момента. Перевый - надо смотреть доку и аппноты, какое разрешение и точность принципиально обеспечивает конкретный датчик. Второй - имеется ли оборудование, которое позволить изготовить модулирующую линейку с необходимыми точностями.
06.04.2005, 10:41
Gnider
Гость
В вращательное пробовал преобраозвывать - сразу точность падает. С прорезями пробовал - 100 прорезей нв 10 мм это трудно сделать + точность тоже не лучшая.
06.04.2005, 11:15
ADV
Гость
Преобразователь
Это понятно, преобразование поступательного движения во вращательное, тем более с измерительными целями - задача сама по себе требующая приложения сил хорошим конструктором, плюс потом потребуются какие-нибудь очень качественные шестереночки, которые еще побегаешь и поищешь где нарезать. Но в принципе, по моим представлениям, такая задача решаема, но не маленьким бюджетом.
06.04.2005, 19:54
Гость
Re: Преобразователь
Сообщение от ADV
Нашел способ
Взял фотодиод шириной 11 мм на него светоидиод издалека светит. а между ними измеряемый шток ходит.
Работает на ура! Даже лучше чем надо!
06.04.2005, 23:52
ADV
Гость
Осталось протестировать девайс в рабочем диапазоне температур и влажностей и заценить погрешности, если они важны конечно
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
