Нужна схема блока питания!
Непрочитано 26.07.2007, 20:06
velldio
velldio на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема блока питания!
Здравствуйте уважаемые коллеги! Обращаюсь к вам за помощью. Мне для производственных нужд на работе нужна схема блока питания . Этот БП должен питаться от сети и выдавать 100В, 50-100миллиампер,(было бы хорошо если бы он еще обладал защитой от перенапряжения).Может кто располагает информацией, или поможет рассчитать (но если честно я этого никогда ниделал).
С уважением Иван! javascript:emoticon('8O')
velldio вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 02:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Даже не знаю, что посоветовать..... куча схем, куча готовых изделий.... К примеру блок питания от телевизора (по моему МП-3) выдает 130 вольт, но покрутив регулятор, можно успешно получить 100! Ещё можно взять за основу блок питания от компьютера, смотать обмотку 5 вольт (12 не трогать - она контрольная), посчитать витки, умножить на 20 и получить результат, наматываемый тонким проводом........... хотя защита и не сработает, там идёт другой порядок тока!
А телевизионный сработает при 1,2 амперах железно!! Но если верхний предел тока не критичен, то обе ситуации - Вам в карман!!!
В обоих случаях стабилизация очень надежная!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 08:01
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема блока питания!
Сообщение от velldio
Вы, не указали тип тока во вторичной цепи (AC/DC),допустимые отклонения напряжения от номиналов и желательно знать характер нагрузки.
Удачи!
sanitar249 вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 12:56
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo
Ещё можно взять за основу блок питания от компьютера, смотать обмотку 5 вольт (12 не трогать - она контрольная...
В компьютерных ИБП обратная связь осуществляется по цепи +5В.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 14:05
sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от Sanyo
По разному делаеться..., но согласен обычно по +5В.
Непрочитано 27.07.2007, 19:44
velldio
Да, извиняюсь, я не указал.Мне нужно чтобы БП выдавал 100 В постоянного тока и 50-100 миллиампер,допустимые отклонения напряжения от номиналов я если честно незнаю, но наверное минимальные.По поводу нагрузки точно сказать не могу , но небольшая точно.
Вот такая хитрая штука.Тут прозвучала фраза-"куча схем , куча готовых изделий",хоть на парочку схем с похожими параметрами ссылочу кинте.Нужно спаять самому,желательно!
С уважением Иван!
velldio вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 23:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
Позвольте не согласиться! Чаще всего обратная связь в компьютерных ИБП осуществляется именно по 12 вольтам, а 2 полуобмотки 5 вольт, идут на 2 диода, емкости и на выход!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 23:44
ALEX__A
Сообщение от Sanyo
В ПК канал +12В запитывает в основном приводы различных накопителей. Вся цифровая часть компьютера, а имеенно она особо критична к пульсациям напряжения, использует каналы +5В и +3.3В. Именно поэтому не имеет практического смысла реализовывать ОС в других каналах ИБП.
Приведите, пожалуйста, ссылку на подобное схемотехническое решение.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 06:57
sanitar249
В Вашем случае, действительно мохно использовать БП от ТВ или переделать от ПК. Делать с нуля ИИП для Вас, я думаю, будет сложновато. Есть еще два варианта:
1. На мой взгляд, оптимальный. Трансформатор с выпрямителем 220 AC на 15-30 DC(обеспеч.гальв развязку от сети) далее повышающий импульсный стабилизатор на 100 В(обесп.стаб.напр. и защиту по току)
2. Банальный линейныи стабилизатор. Естественно, получим низкий КПД, но подкупает его простота.(если делать защиту по току, то его схема, по сложности сравняеться с вар.№1)
Удачи!
Непрочитано 28.07.2007, 07:25
sanitar249
Выполнить импульсный стабилизатор, можно например на МС33063. Ссылка на виртуальный калькулятор для расчета схемы http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml . Но нужно учесть, что внутренние ключи этой мс расчитаны на напр до 40В, поэтому придеться ставить ВВ силовой ключ на дискретном транзисторе на напр. 250-400 В(с ефрейторским запасом ) и диод Шоттки на соотв. обрат. напряжение.
PS Под характером нагрузки в электротехнике подразумеваеться ее импеданс(активн.,индукт. или емкостная).
Удачи!
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
Нужна срочно схема блока питания HP3600 LASERJET Sergey_KZ Поиск схем. Делимся схемами 0 15.09.2008 20:04
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока Ralik Автоматика и аппаратура связи 48 09.03.2008 02:53
Схема простого блока питания для устройств на мк. Andrewg Источники питания и свет 28 03.01.2008 06:54
Нужна схема компьютерного блока питания MODEL: 300ATX-P4 azion Источники питания и свет 1 10.10.2007 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
