Подскажите простую схему мощного электронного ключа.
12.02.2008, 23:07
Смысл таков. Есть электронный радиозвонок с музыкальным сигнализатором. Надо к нему подключить нагрузку на ампера 3-4 и 6В. На плате приемника нашел вывод микросхемы-при подаче вызова-на нем 2,5 В. Нужна самая простая схема под эту нагрузку. Лучше без реле.Готов бросить денюжку на телефон. Спасибо.
13.02.2008, 01:33
не понятно вы звонок вояите или сварочный аппарат? что это за звонок с потреблением 3-4 ампера??? 8O
13.02.2008, 01:58
Звонок уже есть. Сварочный аппарат на 6В не работает.А вы можете составить схемку или просто интересно?
13.02.2008, 22:52
Если "земли" Вашего звонка и нагрузки - общие, то тупо используйте полевой транзистор НО! только с так называемым "логическим" входом, когда транзистор полностью открывается при входном напряжении 2,5 В - у International Rectifier в конце названия должна быть буковка "L". Например, навскидку IRFL1310 (22 А). А IRFL1010 - так ваще на 49 А. Ну, и так далее, что найдете - то и Ваше.
Если же "земли" должны быть раздельными - однозначно "твердотельное реле". Тип его поищите в Гуглах или в Яндексе, задав в строке поиска эти 2 слова, взятые в кавычки.
22.02.2008, 17:44
Спасибо большое за рекомендацию! Так и сделал.Все заработало! Еще раз благодарю.
25.02.2008, 19:41
Сообщение от alladinn70
Что сделал? Какой вариант? Интересно же и обратную связь отследить.
28.02.2008, 15:50
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Вот вот , именно так ,интересно а денюжку которая была обещана - он тебе на телефон положил ?
28.02.2008, 21:28
Сообщение от pinco
...интересно а денюжку которая была обещана - он тебе на телефон положил ?
Да нет, никто ничего не клал. Да я на это и не расчитывал. Если такие отношения начнут реализовываться всерьез - тогда подобные форумы можно будет тупо закрывать (как ранее бесплатные виртуальные библиотеки, которые теперь все перешли на оплату - как в душу нагадили).
28.02.2008, 23:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ага! Хорошо, что не прислал  А то тут недавно очередной "Мерин" в космос запустили. Ещё можно и SMS-ку получить типа: "Заказ выполнен! Спасибо за помощь"
Куда надо 3А да 6В - как-раз детонатор столько и жрёт
Вообще это шутка, так что не обижайтесь - лишь бы она была далека от истины....
29.02.2008, 12:01
Сказал спасибо: 571
Сообщение от pinco
Насчет библиотек это верно сказано , видно мала им была оплата в составе оплаты за инет и начали уже побольше отдельную плату конкретно за каждую книгу брать '  ' .
Насчет закрытия форумов - не знаю , всякие обьявления попадаются - где-то даже и на казусе здесь было предложение работы разработки с оплатой , правда откликнулось на это немного народу , хотя почему бы и нет - вероятно чел искал специалистов вообще по всем техфорумам для быстрого решения своей задачи и написал и сюда , и согласен заплатить .
На мой взгляд и про оплату в посте от alladinn70 на вопрос о ключе ,если он на самом деле ничего и не собирался платить то уж и нечего было об этом говорить на весь инет ,а то получился в итоге прикол вроде поманилки собачки кусочком колбаски - на вопрос-то ему все же ответили но как-то неуважение к людям которые ему отвечают получается .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
