Помогите переделать схему ключа управления вентиляторами компьютера
29.07.2009, 13:39
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте! Я слабо разбираюсь в аналоговой электронике, потому решения стараюсь брать готовые, мне легче программу написать для контроллера. Решил сделать блок управления вентиляторами в компьютер, нашёл в журнале радио готовые проект на пике, но в деталях он мне не подошёл, заинтересовал только выходной каскад. Но он построен на транзисторе мосфет с p-каналом. Таких в закромах не нашёл, зато очень много n-канальных (из старых матплат, жёстких...)
Подскажите, пожалуйста, как можно переделать данную схему, чтобы в ней использовались только n-канальные мосфеты? В общем случае, нужно чтобы подача 12 вольт на вентилятор коммутировалась подачей 5 вольт с микроконтроллера.
Скачал и пытался симулировать в мультисим, но что-то как-то.. Был бы ирф, поэкспериментировал на железе, но нету, и не знаю, как собрать из доступного... Заранее спасибо!
29.07.2009, 13:50
Уважаемый hort1, в выложенной Вами схеме p-канальный транзистор применен, чтобы включать нагрузку (вентилятор) между стоком и "землей". Использование n-канального полевика приведет к необходимости включать ее между стоком и +питания. Если Вас это не лимитирует, тогда просто ставите Ваш ключевой транзистор на место 2N7000, с истока которого - прямо на вентилятор. Все остальные детали - на фиг. Только зашунтируйте вентилятор диодом в обратном направлении (катодом - к +пит.), на всяк случай, чтобы убрать выбросы противо-ЭДС, все-таки, нагрузка индуктивная... Или можно зашунтировать конденсатором, как на приведенной Вами схеме. Он будет служить фильтром ШИМ-последовательности.
А вот С13 я бы категорически исключил...
29.07.2009, 14:00
Сказал спасибо: 6
Спасибо, сейчас попробую!
29.07.2009, 14:13
только надо учесть, что 7000чный мосфет, потянет 1 вертюлятор!
29.07.2009, 14:32
Сказал спасибо: 6
Попробовал только что для начала в симуляторе.. При подключении точно таком же как на схеме (то есть питание - на сток 2N7000, резистор 25 ом (имитация вентилятора) между истоком и землёй, остальные детали нафиг) при подаче на затвор 5 вольт, напряжение на резисторе 1,8 вольт. При повышении сопротивления нагрузки до килоома, напряжение на нём увеличивается до 2,7 вольт. При подаче на вход всех 12 вольт подымается до 9,5. Я так понимаю, что транзистор не открывается целиком, и исходная схема предназначена для усиления входного сигнала... Или может я неправильно Вас понял, Falconist?
29.07.2009, 14:45
Уважаемый hort1, прошу прощения за ошибку  : имел в виду сток 2N7000, а написал - исток. Поменяйте включение вентилятора (между стоком и +пит., исток - на "минус") и снова попробуйте!
Кстати, аналог 2N7000 = BS170 "тянет" по даташиту до 0,5 А. Для вентилятора - вполне достаточно.
29.07.2009, 15:16
Сказал спасибо: 6
Falconist, спасибо большое! Переделал, работает  Я применил транзистор PHD78NQ03LT(первый попавшийся из мамки, 2N7000 не нашёл), отлично открывается от 5 вольт  Сейчас буду программу для контроллера писать, с компа шимом управлять
29.07.2009, 15:28
а чего вы замарочиваетесь? что нет простых деталей?
29.07.2009, 15:30
тока не транзистор, а мотор диодом ГЫ!
29.07.2009, 15:44
Сказал спасибо: 76
Так круче.
Sex, Druggs, Rock&Roll
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
