Распределённый энергетический интерфейс
Непрочитано 06.11.2011, 23:12
lkg0
Сказал спасибо: 965
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
lkg0 на пути к лучшему
По умолчанию Распределённый энергетический интерфейс
Доброго времени суток форумчане.
Порывшись на форуме, и ничего подобного не найдя (возможно виной моё скудоумие по заданию фраз поиска), решил спросить совета.
Есть задачка, имхо, довольно оригинальная.
Допустим есть копьютерная сеть в частном секторе. Расстояния до абонентов весьма разные от 20 метров до 200 и более метров (медь, оптика). Подключение абонентов "воздушкой" по столбам. Активное оборудование (свитчи) на столбах. Подведение 220В к свитчам достаточно проблематично
Задача: разработать девайс, который принимал бы от абонентов (конечных пользователей) "электричество", преобразовывал его в что-то однородное, суммировал мощность и запитывал активное оборудование.
Т.е. от абонента, по свободным парам "витой" или по несущих стальках оптического кабеля подаётся напряжение. Например 24-48В, ток до 1-2А в сумме всех проводников (4 жилы 0,5 меди витой или 2 "жилы" 0,8 стальки оптического кабла)
Назовём входящее устройство микшером. Это микшер должен принять по отдельным, желательно гальванически развязанным цепям, "электричество" от абонентов, привести её в какой-то общий знаменатель, ссумировать мощность, и подать это потребителю (свитчу).
При этом суммирование может промежуточно быть на напряжения ниже номинала, скажем 12-14В. Преобразование в 220 это уже отдельная тема, и здесь её можно не рассматривать.
При этом входящие напряжение на входах микшера может быть совершенно разное от 0 до 48В (отсутствие питания, падения напряжения и мощности в зависимости от удалённости абонента и сооветственно длины и сопротивления проводников).
Устройство должно работать от входов того же микшера. наличие или отсутствие напряжения на одном или нескольких входах микшера не должно сказыватся на работе устройства вплоть до 1го входа. Т.е. при работающем 1м входе (ниличие напряжения) на выходе уже должно быть тоже напряжение.
Вопрос как привести разнообразные напряжения, при этом зарание не известно его величина, известен только предел от 0 до 48 к единому знаменателю и как суммировать мощность?
Входов должно быть от 4х до 10 шт. Устройство должно быть простым и повторяемым. Должны быть предусмотренны защиты от КЗ, преренапряжений и перегрузок.
Ткните носом куда копать, с чено начать смотреть? Может есть какие-то готовые наработки?
lkg0 вне форума
Сказали "Спасибо" lkg0
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 23:25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Распределённый энергетический интерфейс
Сделать как у НУП. Последовательно соединить по питанию.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 23:34
lkg0
Сказал спасибо: 965
НУП? Расшифруйте абривиатуру плиз - а то на гугле в первых строчках !"НУП - Нутуральное Увеличение Пениса"!
И что значит последовательно?
Точнее я понял, но как же гальваническая развязка абонентов? Или Вы имеете ввиду вторичные обмотки трансов? Тогда как быть если включатся все входы какое напряжение быдет на выходе? А обратный ток на "выключенного" абонента?
Больше вопросов появилось
Бульте так любезны ткнуть в "НУП" ссылкой!
ЗЫ: И ещё, я всё-таки склоняюсь к передачи от абонента и соответственно на входе микшера постоянки, а не переменке.
Последний раз редактировалось lkg0; 06.11.2011 в 23:37.
lkg0 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 23:38
VladimirIvan
Необслуживаемый Усилительный Пункт
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 23:42
lkg0
Сказал спасибо: 965
Вопрос о НУП снимается http://www.gurevich-publications.com/old_pdf/nup.pdf
Я понял о чём Вы, но это немножко не то. Там последовательно запитано несколько НУПОВ по одной линии ...
У меня же задача из нескольких линий запитать одно устройство. С суммированием мощности, и независимостью от к-ва и последовательности активных вводов.
Последний раз редактировалось lkg0; 06.11.2011 в 23:46.
lkg0 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.11.2011, 01:01
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
А можно чуть больше информации ?
Лучше в графическом виде
какое напряжение и ток должно быть на выходе сумматора
Alges вне форума
Сказали "Спасибо" Alges
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.11.2011, 05:36
Alges
Сказал спасибо: 13
Да сейчас перечитал понял что вам нужно )
Вы решили запитать свитчи на столбах в количестве 3 шт ?
проще вам Эти свичи запитать непосредственно дома у кого-нить и провода тянуть к ниму домой! конечно у вас уйдет немного больше провода но это будет надежнее и проще
поищите в гугле по ключевым словам "питание по сетевому проводу форум"
ну а разделение!
Вот моя идея : питание пустить по тросовке и земле :
Только вам придется по глубже забить штыри возле столба если конечно столбы у вас не железные
Гальваническую развязку вам обеспечат трансформаторы! на тот случай если у ваших соседей разные фазы
Последний раз редактировалось Alges; 07.11.2011 в 05:43.
Alges вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.11.2011, 10:58
lkg0
Сказал спасибо: 965
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
Ок.
Смысл вот вчём, запитываемое оборудование достаточно много "кушает" т.е. запитать его на длительное время от 1го абонента - это не совсем правильно т.к. токи могут превышать то что может выдержать витая пара.
Поэтому цель - с каждого собрать по "чуть-чуть", что-бы и абонентам накладно не было, и свитчик нормально был запитан.
Вопрос стоит так: как привести разношёрстные напряжения к единому знаменателю (напряжения на рисунке приведены от "фонаря" и могут изменятся в любую сторону) и сумировать их мощность (ампераж? ).
PS: На картинке есть неточность - на выходе желательна постоянка 12(14)В от 2 до 5 А
PPS: Ещё раз мне НЕ НУЖНО запитывать МНОГО свитчей. Мне нужно запитать !ОДИН! свитч, но не протягивая дополнительных силовых проводов. При этом токовая нагрузка на свободные "информационные" пары должна быть минимальна!.
Последний раз редактировалось lkg0; 07.11.2011 в 11:04. Причина: Дополнение.
lkg0 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.11.2011, 11:06
lkg0
Сказал спасибо: 965
Вы видимо никогда не работали с сетями
Такой подход вырубит все свитчи синфазной наводкой при первой-же грозе Намертво
lkg0 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.11.2011, 11:10
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Вам 15 Вт мало? (смотрим стандарт 802.3af) Что же там за свич висит? На 24 порта?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (28.06.2019)
интерфейс, распределённый, связь, сеть, энергетический
Интерфейс CAN в автомобиле turn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 03.06.2011 16:53
Интерфейс SSI и ПК TheDestroyer Электроника - это просто 1 27.02.2009 15:49
Интерфейс EnDat TheDestroyer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.02.2009 02:58
[Решено] Интерфейс USB napsuper Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 25.10.2008 05:28
Интерфейс antzol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 09.11.2006 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
