Интерфейс EnDat
18.02.2009, 16:58
Интерфейс EnDat
Здравствуйте.
Есть датчик углового положения RCN 228 с интерфейсом EnDat 2.2 фирмы Heidenhain. Необходимо снимать с него информацию. Реально ли это осуществить своими силами с помощью микроконтроллера? Или, все-таки, необходимо приобретать спец устройство? Если спец устройство , то какое, есть ли преобразователи этого интерфейса, например в SSI? Облазил весь инет, предлагают только использование ЧПУ.
Кто имел дело - подскажите, плз.
18.02.2009, 22:51
Сказал спасибо: 13
Re: Интерфейс EnDat
Сообщение от TheDestroyer
Здравствуйте.
Не занимался, но думаю что возможно.. вот нашёл краткое описание интерфейса
EnDat 2.2 digital, bi-directional interface for encoders is the first interface successfully certified as a safety-related positioning measuring system.
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu51dVp...%252021_22.pdf
Скорее всего, вопрос лиш времени и цены на билет...
Если не будет подводных камней в виде криптографии
А куда это всё добро потом передавать и в какой форме?
19.02.2009, 13:33
Описание интерфейса есть на сайте http://www.heidenhain.ru/index.php?W..._248=934‹br /›
Дело в том, что никак не могу найти готовых решений или примеров соединения датчиков с данным интерфейсом к микроконтроллерам. В интернете предлагаются решения - платы в ПК и программы к ним, мне же надо соединить с микроконтроллером.
Криптографии нет, задача просто снимать данные с заданной частотой.
19.02.2009, 16:30
Так в даташите же описаны примеры
Там же в доке все описано и пример есть с использованием RS-485 драйверов. А вообще там наверняка есть готовые микрухи, содержащие по 4 драйвера в корпусе.
20.02.2009, 02:58
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Churchill
ему нужен не только интерфейс но и протокол.
Дело в том, что никак не могу найти готовых решений или примеров соединения датчиков с данным интерфейсом к микроконтроллерам. В интернете предлагаются решения - платы в ПК и программы к ним, мне же надо соединить с микроконтроллером. Криптографии нет, задача просто снимать данные с заданной частотой.
Наверное под МК мало кто писал... или совсем никто...
Либо искать либо писать.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Радиально последовательный интерфейс
davidpo |
28 |
28.07.2011 20:21 |
Интерфейс SSI и ПК
TheDestroyer |
Электроника - это просто |
1 |
27.02.2009 15:49 |
[Решено] Интерфейс USB
napsuper |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
5 |
25.10.2008 05:28 |
интерфейс USB
worldmasters |
7 |
02.12.2007 19:30 |
Интерфейс
antzol |
12 |
09.11.2006 20:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
