Интерфейс CAN в автомобиле
Непрочитано 02.06.2011, 02:14
turn
turn на пути к лучшему
По умолчанию Интерфейс CAN в автомобиле
Есть контроллер с CAN интерфейсом. Хочу поиграться и научиться работать с CAN интерфейсом. Интересуют простейшие функции: считать уровень топлива, скорость,обороты движка, етс.
Где может существует подобный открытый проект, либо информацию как использовать CAN интерфейс в авто и какие возможности по производителям ?
turn вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 06:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интерфейс CAN в автомобиле
Нигде. На некоторые машины есть кое-какая информация, на большинство - нет. Это закрытая информация
niXto вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 08:59
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Для каждого типа машин есть свои стандарты, например для грузовых J1939
innovator_king вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:36
backa
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
backa на пути к лучшему
в такой ситуации надо взять софт для ПС и анализатор CAN и потратив определённое количество времени получить инфу на конкретную исследуемую марку машин а вот потом использовать или нет - решать Вам - в случае неудачи (корявом софте) можно запороть параметры блока управления и получить сработку подушек ....))
backa вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:41
Sonarr
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Sonarr на пути к лучшему
В автомобилях используются разные протоколы, не только CAN. поэтому одним CAN вопрос не закрыть. Инфу по конкретным авто найти сложно, этим надо серьезно заниматься. Есть отечественные производители сканеров и прог для диагностики авто.
Sonarr вне форума
Есть два варианта решения проблемы. Как всегда - спортивный и быстрый.
Быстрый - покупаем OBD-II адаптер на ELM327, выдираем FT232 и подключаем МК прямо к чипу. Консольные команды там примитивные. Я так уже делал. Читал температуру двигателя, обороты и еще что-то.
Спортивный способ - сидеть на шине и сниферить нужные нам сообщения. Для этого надо знать спецификацию протокола - скорость, длинну сообщения и идентификаторы этих сообщений. Тут информации много на самом деле т.к. по-сути протоколы все схожи и номера сообщений унифицированы. Но для этого надо полностью реализовать САН интерфейс и работать с ним. А это достаточно сложно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:47
Sonarr, ну в современных машинах почти везде работает ELM327. Вон в некоторых странах европы даже обязательную проверку сделали при прохождении тех осмотра. Так что унификация идет полным ходом. Исключения - некоторые французские машины и, конечно, русские друшпаки, где до сих пор к-лайн. Еще хитро устроены мерседесы. Там и кан и к-лайн. Но работать можно с обоими.
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
J1939 у меня есть. Я работаю с этим протоколом.
Хочу отметить, что сейчас, дефакто, обычно применяют 2-3 шины CAN. Иногда с мостами м/у ними. Обычно в связи с тем, что не хочется в полной мере сертифицировать протоколы. И если моторный CAN более менее сертифицирован, то сопутствующие (двери, фонари, электроника) - как правило - гуляй вася. Кто как хочет - так и шпарит. В новом МАЗ автобусе у меня 3 CAN. Один из них J1939.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:51
SasaVitebsk, в новых мерсах 4 кана. Функции моста выполняет либо центральная консоль (CGW), либо замок зажигания (EIS). Такие вот пироги.
Непрочитано 02.06.2011, 12:34
Pavlike
Сказал спасибо: 38
Pavlike на пути к лучшему
Почитай ISO-15765 Diagnostics on Controller Area Networks(CAN)
Там есть много полезного, но как говорили выше - у разных машин будут отличия обязательно...
Pavlike вне форума
Какой интерфейс выбрать? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 16 28.01.2010 01:46
Подскажите, что за интерфейс whazza Автоматика и аппаратура связи 2 22.02.2009 17:57
Подскажите пожалуйста интерфейс типа 232 на 500 метров Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.02.2008 11:37
интерфейс USB worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.12.2007 19:30
Помогите выбрать интерфейс yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 04.05.2007 15:07
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
