Диагностика чипа UCC3806N. Помогите...
Непрочитано 07.01.2010, 17:41
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Диагностика чипа UCC3806N. Помогите...
Привет всем,
Испортился промышленный выпрямитель. Там внутри несколько плат, одна из них управляет силовым преобразователем. Контроллер - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/UCC2806.html -не выдает на выходах 11, 14 импульсов. Входы вроде симитировал так, как надо: CURLIM 1- gnd ,CS+ CS- - gnd, на 5 пин +4,5В, на 6 -из внешней схемы- примерно 0 В. Выход операционника COMP 7 - оставил ООС на вход 6, все другие внешние присоединения от 7-ого пина отсоединил. На 7-ом всего получаю 0,68В ,сильно зашумлено- 100-200мВ. Чипу капец ? С другой стороны, на 2-ом пине он выдает Vref 5 В.
Не хочется зря в магазине другой чип заказывыть- около 20 долларав и ждать как минимум 3 недели.
Благодарен заранее за консультацию...
vidask вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:53
По умолчанию Re: Диагностика чипа UCC3806N. Помогите...
По своему опыту посоветую не проверять работоспособность этих чипов по наличию Vref. Было парочка случаев, что выходил из строя, но опорное оставалось. Тоже шел не в нужную сторону.
Проверить нужно сначала питание, затем выход sync, это в чистом виде выход генератора. На нем должны быть импульсы не смотря ни на что. Если их нет, RT и CT не оборваны, питание идет, можно менять чип.
Пошуруйте по схеме, нет ли там плавного запуска. А он скорее всего есть и питает шим со второй первичной обмотки. Вот это место особо подробно поглядите. Лучше вообще запитать чип от лабораторного источника и поискать импульсы. Хотя, раз Vref вы видите, значит питание в порядке.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.01.2010 в 17:56.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 18:17
vidask
Сказал спасибо: 170
где можно такую схемку глянуть? Не встречался с такой ,и в типовом включении ее нет. А импульсы осциллятора завтра же проверю.
Благодарен вам.
vidask вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 20:23
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Благодарен вам.
Шим другой, но смысл тот же. 99% всех импульсников на подобных шимах используют плавный запуск.
R2 постепенно накапливает C2. Шим начинает работать с минимальной длительностью импульсов и потом происходит подхват, когда ШИМ начинает питать себя сам выпрямленным через диоды Д2 и Д3 напряжением со второй первичной обмотки. Проверить такую схему очень сложно т.к. сложно уловить момент, что там происходит, почему нет запуска. Проще приложить внешнее питания и отключить высокое. Увидев импульсы, можно думать дальше.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.01.2010 в 20:26.
Непрочитано 08.01.2010, 10:31
vidask
Сказал спасибо: 170
я понял о схеме плавного запуска. Нет нет нет, здесь речь о ней не идет.
У меня выпрямитель на 20 квт и имеется отдельный стальной трансформатоор на 50 гц (20 Вт) ,выпрямитель на 12 В. С 12 вольтами все о.к.
На выходе чипа SYNC импульсы прямоугoльные амплитудой 5 В есть... Так что опять- чип вроде работоспособный ?????
Может, будут еще какие идеи???
vidask вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 16:41
Ну раз есть, смотрите силовой транзистор. Что на затворе, что на стоке.
Непрочитано 11.01.2010, 07:30
bonimushka
bonimushka на пути к лучшему
SoftSrart к импульсам на SYNC отношения не имеют.
SYNC для контроля своего генератора, или если его
нет то туда подается сигнал от внешнего.
Зашумленность на СОМ -- наверно емкость умерла в ООС.
И ЭТО может гадить.
Плавный запуск НАВЕРНО на ноге 5 - МАЛЕНЬКИЙ ЭЛЕКТРОЛИТИК,
или смотри на SHUTDOWN - должно быть менее 1 в.
Нога 1 непонятная. Напряжение должно быть меньше 0.35, но
кажется не GND.
Попробуй подать с делителя на эту ногу.
bonimushka вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 10:53
vidask
Сказал спасибо: 170
ну здравствуйте. На выходах контроллера нет импульсов, а на силовом транзисторе ( вернее- 4 транзисторах) они как-то появятся
vidask вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 14:38
vidask
Сказал спасибо: 170
Еще вопрос встал... Два провода сечением 16 кв мм к ВЧ трансу проходят сквозь перегородку из стальной жести в отдельных отверстиях. А токи Фуко при 25 кгц и 20 амперах?
Я просверлил пару отверстий посередине и соединил оба отверстия. Не напрасна ли была эта работа как вы думаете?
Последний раз редактировалось vidask; 15.01.2010 в 14:43.
vidask вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 14:40
vidask
Сказал спасибо: 170
вот..........
vidask вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
