Проверка полевых транзисторов
07.12.2008, 15:33
Здравствуйте.Не подскажете как прозвонить полевой транзистор.при прозвонке тестером (дедовским методом) IRFP9240 он вылетал. На приборе есть проверка h21 , но куда втыкать в PNP или NPN. Заранее благодарен.
07.12.2008, 17:52
Re: Проверка полевых транзисторов
Сообщение от Bobry
Здравствуйте.Не подскажете как прозвонить полевой транзистор.при прозвонке тестером (дедовским методом)IRFP9240 он вылетал. На приборе есть проверка h21 , но куда втыкать в PNP или NPN. Заранее благодарен.
1. У Вас дед, видать, мощный мужик был, с такими методами.  Расскажите, как тестором ухайдакать полевик на 200 вольт, мне интересно.
2. У полевика нету коэффициента усиления по току- что вы хотите померять-то?
Или просто проверить- работает- не работает? ТОгда просто прозваниваете диод S-D, должен звониться ~0,7В. Потом заряжаете гейт (в вашем случае минусом относительно сорса), и смотрите, что D-S замкнулся.
07.12.2008, 19:38
Мощьный МОП транзистор трудно угробить с помощью
тестера. Скорей всего при "прозвонке" затвор-исток
была заряжена входная емкость (порядка тысячь пик)
транзистора и при "прозвонке" сток-исток вы меряете
сопротивление открытого канала сток-исток.
Замкните затвор с истоком.
Сток-исток в одну сторону - как диод(если он конечно есть), в другую - обрыв.
И на камнях растут деревья!
07.12.2008, 20:54
) Несколько таких транзисторов улетело в ведро при прозвонке.Почему не понятно. Руками не трогал  ..
Но такой метод проверки не всегда срабатывает. Например только что купил IRFP250. Он вообще не проверяется (не звонится таким методом какой вы говорите, т.е. вообще)...
Или IRF640. Делаю как надо. диод звонится ..Но транзистор в одном положении 0.52. в другом, 0.35, но не как не 0.Что это не работающий транзистор( а их 16 шт 16шт, в том числе и новый).Экперименировал как ц4353 так и UT2004 приборами.
Где же правда????
07.12.2008, 20:57
08.12.2008, 11:28
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Сообщение от Bobry
) Несколько таких транзисторов улетело в ведро при прозвонке? Где же правда????
https://kazus.run/forum/topics/13508.html Полярность для IRFP... обратная
08.12.2008, 16:46
Сказал спасибо: 301
IRF..., в отличие от IRL..., тестером действительно могут не проверяться (сам однажды столкнулся). Придется воспользоваться доп. источником ("Крона" - сойдет).
08.12.2008, 16:52
А доп источником это типа лампочку вклчить ?
09.12.2008, 10:05
Bobry
проверять нужно ОБЫЧНЫМ тестером со стрелками - тот что от 4 вольт:
проверяем проводимость сток-исток - ткнул плюсом на затвор - проводит, ткнул минусом - не проводит(для p канала наоборот) заряд на затворе обычно сидит долго
09.12.2008, 10:08
Сказал спасибо: 417
проще все-же тестером. Но если в марке транзистора нет буквы "L", то дополнительный источник на 9-12 в необходим. Может в чем повторюсь, я делаю так.
прозвонить тестером затвор-исток. Звонится - в ведро. Замкнуть перемычкой (достаточно влажными пальцами) затвор-исток (если пальцами, сначала коснуться истока). По даташиту свериться, есть ли диод в стоставе транзистора, прозвонить сток-исток и обратно. звонится насквозь - в ведро. Зарядить переход затвор-исток от внешнего источника. Т.е. коснуться и убрать в сторону "Крону", для IRF плюсом на затвор. Заряд держится довольго долго. Прозвонить тестером сток-исток, должно быть короткое. Т.е. "0", а не "0.5" или "0.35". Напоследок опять разряжаем затвор-исток перемычкой и проверяем, что транзистор закрылся.
На все времени надо 1 мин. + тестер и батарейку либо БП, который есть под рукой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
