Зарядное для АКБ и ШИМ
10.02.2008, 23:49
Подскажите-просветите какая частота шима оптимальна для регулировки тока заряда разных акб? Т.е. хотелось бы собрать универсальное зарядное. И Есть ли смысл-можно применять шим вообще?
11.02.2008, 00:10
Сказал спасибо: 721
Re: Зарядное для АКБ и ШИМ
Сообщение от Bomgik
Шим имеет смысл применять только для удобства реализации устройства, т.е. АКБ этот ШИМ в идеале чуствовать не должна. Посему, в зависимости от тока заряда(а вы это не указали), нужен фильтр, в идеале LC. Да он в принципе и входит в состав stepup/stepdown преобразователей. Зарядка м.б. не непрерывная, чтобы в паузах можно было контролировать параметры батарей. А частота шим в таком случае определяется разумными габаритами дросселя и как сейчас распространено 20 - 500 КГц не проблема ни для АКБ ни для габаритов.
11.02.2008, 00:17
Ток заряда от 0 до 8А.
Насчёт LC а АКБ разве сам не заменит их? т.е. акб и есть большое С.
Преобразователи применять не планировал, думал взять контроллер с шим-ом с него на полевик с логическим управлением. Аль так не правильно-не получится?
11.02.2008, 08:20
Сказал спасибо: 721
Практически можно и так, но импульсные токи через АКБ будут намного преышать требуемый зарядный именно потому что батарея ведет себя как большая емкость. Да и транзистор придется выбирать с этим учетом. Именно поэтому во всех импульсных преобразователях стоит дроссель. В общем это не есть красиво и надежно. Если все же решил не ставить дроссель, поставь последовательно с АКБ ограничительный резистор на 1-2 Ом. Заодно и зарядный ток сможеш мерять по падению напряжения на нем. Но транзюк тогда выбирай с запасом импульсного тока ампер на 50.
11.02.2008, 11:02
В общем ясно, спасибо. Но вот только про частоту не совсем понятно. Какую выбрать? Чтоб ключ меньше грелся и акб заряжался.
11.02.2008, 12:22
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Bomgik
Проблема в том, что на ключе в отсутсвие дросселя будет выделяться мощность равная Imax^2*Rключа*Кзаполнения, т.е. греться он будет сильнее, а с ростом частоты только добавятся потери на переключение. Так что особой зависимости эффективности от частоты в этом случае не будет в диапазоне от 1000 Гц до 50 кГц.
15.02.2008, 13:57
Чтоб не создавать новую тему спрошу здеся...
А вот метод контроля заряда акб по спаду напряжения(или как он там называется) т.е. когда акб зарядится на 100% то при продолжении заряда на ней напряжение начнёт снижатся. Применим к каким видам акб? Кислотные, щелочные, никель-кадмнивые....
15.02.2008, 16:27
спад напряжения будет происходить на всех аккумуляторах ,кислотная батарея (например автомобильная)содержит 6 независимых элементов (в народе-банка)одина банка не может содержать выше 2,2 вольта умножем на 6 получаем 13.2 вольта и минус ток саморазряда вот наши 12 вольт(кстати кислотную АКБ нужно заряжать до напряжения 13,7 в. дабы не испарялся электролит, при более высоком напряжении кипение будет более интенсивным). Этот-же закон действует для солевых(1,5 в.) и щелочных батарей но ток саморазряда значительно меньше.
15.02.2008, 16:34
В дагонку ,а какой бид батарей будете заряжать?
15.02.2008, 18:28
Да в общем хочу универсальное ЗУ, вот и думаю какой алгоритм применять.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
