Микруха для руления светодиодным индикатором MBI5028
Непрочитано 06.02.2008, 12:25
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию Микруха для руления светодиодным индикатором MBI5028
Кто собственно может на русском даташит подсказать как ею рулить? Или на пальцах оъяснить при каких где сигналах какой вывод в какой уровень установится
soladko вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 12:54
Gl_basik
Gl_basik на пути к лучшему
На sdi входной сигнал, по переднему фронту на clk он идет в сдвиговый регистр. OE (когда высокий) выключает выходной буфер. LE за щелкивает данные в выходном регистре задним фронтом.
PS. учите английский
Gl_basik вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 16:48
soladko
Сказал спасибо: 9
Спасиб!
soladko вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:27
Тупой Юзер
Тупой Юзер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микруха для руления светодиодным индикатором MBI5028
Подскажите, а у MBI5028 есть ли возможность программного регулирования яркости светодиодов или её только потенциалом на контакте R-EXT можно регулировать?
Тупой Юзер вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:38
leartis
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
В драйвере MBI 5028 реализованы технологии:
- Баланс белого. Программируемая подстройка, для управления яркостью светодиодов и баланса белого в RGB применениях.
- PrecisionDrive™ - улучшения выходных характеристик и точности задания тока, как между каналами одной микросхемы, так и между отдельными корпусами микросхем.
- Share-I-O™. Позволяет, без дополнительных выводов, используя стандартную шину, обеспечивать такие дополнительные функции как диагностика неисправности светодиодов с их локализацией, управление яркостью светодиодов (изменение тока).
- Входы с триггером Шмидта.
http://www.radiodetali.com/td/drivers/mbi5028.htm
Т.е., есть режим программной подстройки тока. Все в даташите.
Последний раз редактировалось leartis; 16.09.2010 в 21:50.
leartis вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:01
Тупой Юзер
Датащит на английском ((( а на пальцах можете объяснить, как осуществить задуманное...
Непрочитано 16.09.2010, 22:12
leartis
Сказал спасибо: 8
Ну примерно так. Резистором на R-EXT устанавливаете ток светодиодов.
Дальше можно программно этот ток подстроить (в сторону уменьшения) следующим образом:
1. Перевести драйвер в режим подстройки
2. Записать слово конфигурации
3. Перевести драйвер обратно в нормальный режим
Все это делается выводами LE, OE, CLK, SDI. Временные диаграммы для переключения режимов опять же в даташите на стр.15, формат слова конфигурации там же на стр.16.
Переводить даташит полностью- уж извините, неохота
PS. А английский все-таки штука нужная
PPS. Конкретно с 5028 знаком по даташиту
leartis вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:25
Тупой Юзер
Благодарю за инфу)))
Управление индикатором. day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.02.2008 11:25
Микруха КС193ИЕ2 fiksx TTL и CMOS логика 4 08.07.2007 12:12
Управление верхним ключом, какая микруха? duritskiy Источники питания и свет 9 08.06.2007 21:17
[Решено] Микруха для полифонии Andy Аудиотехника 4 27.06.2003 21:52
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
