Микруха КС193ИЕ2
08.07.2007, 01:40
Сказал спасибо: 22
Микруха КС193ИЕ2
Помогите с описанием данной микрухи, интерисует потребляемый ток и какого уовня сигнал необходимо подавать ее на вход?
Я предполагаю поскольку это логика то надо подавать +5. Но встречал несколько схем где подают напяжение пониже (около 1в). Документацию в нете найти немогу. [/b]
08.07.2007, 10:25
Может это чем поможет:
Прикрепленный файл: 4661310.rar
08.07.2007, 11:28
Сказал спасибо: 22
Спасибо Это то что надо  !
08.07.2007, 11:38
Сказал спасибо: 22
Еще вопросик чем отличаютя КС193ИЕ2 от КМ193ИЕ2
08.07.2007, 12:12
По-моему только корпусом.
У меня из 193-й серии есть мс в корпусе "Н193ххх", так они под SMD монтаж, квадратные (10х10мм) и выводы расположены по периметру. Соответственно "распиновка" иная.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
