Управление верхним ключом, какая микруха?
Непрочитано 06.06.2007, 15:10
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
По умолчанию Управление верхним ключом, какая микруха?
Объясняю проблему:
Допустим IR2104 - это half-bridge драйвер, одна половина которого управляет верхним ключом, другая нижним. Через верхний ключ проходит +питание, через нижний GND.
Подскажите микруху, которая управляла бы только верхним ключом.
duritskiy вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 16:16
lisergin_
lisergin_ на пути к лучшему
www.irf.com, у меня чегой-то нужный раздел не открывается, попробуйте еще и вы открыть раздельчик Single Driver ICs - High Side.
Удачи!
Ничто так не говорит об отсутствии доказательств, как слова: бесспорно, очевидно, общеизвестно...
lisergin_ вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 07:48
nokazus
nokazus на пути к лучшему
А какая у Вас задача? Для коммутации цепей питания или низкочастотной нагрузки очень удобны ключи IPS. В них заложена куча защит, управление логическим уровнем и, главное, они работают при статическом уровне на входе, т.е. время во включенном/выключенном состоянии не ограничено. Лично я не верю схемам с вутстрепными емкостями когда нужно коммутировать питание. Недостаток в низком напряжении коммутации, до 50В. Также можно применить твердотельные реле.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 08:47
duritskiy
Задача такая - нужно коммутировать различные электроклапаны (+24В).
Я впринципе уже заказал для себя четырёхканальный smart switch BTS721L1 - рублей 200 вроде стоит.
Не плохая должна быть штука. Но я ещё подумываю попробовать заменить всё более дешёвой комплектухой... Хотя возможно этого делать и не стоит, так как за переплаченные 100р я получаю кучу защит и бонусов
Непрочитано 07.06.2007, 09:01
duritskiy
кстати и вариантов больше не осталось (irfz44 + ir2117 ) x 4 = те же 200р.
Так что в моей задаче и по цене и по свойствам выигрывают интеллектуальные ключи
Непрочитано 07.06.2007, 12:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
если не шим а вкл - выкл то достаточно p-MOSFET (platan.ru) + стабилитрон + 2 резистора и транзисторный ключ кт3103 или 2n7000
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 21:51
duritskiy
А схемку можно? А то я с П-канальными ключами ещё не работал.
Непрочитано 08.06.2007, 06:57
nokazus
nokazus вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 20:25
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
R7 можно раз в 5 больше R10 взять чтоб схема с 12 вольт и выше работала (если мосфет IRL - то с 5 и выше).
Нагрузку подключать вместо VD3 и на землю.
Непрочитано 08.06.2007, 21:17
duritskiy
спасибо
Микруха для руления светодиодным индикатором MBI5028 soladko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 16.09.2010 22:25
Какая последняя CodeVision? hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.11.2008 00:47
[Решено] Какая видеокарта лучше? dimonbest Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 24.07.2008 10:12
Микруха КС193ИЕ2 fiksx TTL и CMOS логика 4 08.07.2007 12:12
[Решено] Микруха для полифонии Andy Аудиотехника 4 27.06.2003 21:52
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
