Помогите опознать детальку
Непрочитано 25.10.2011, 18:48
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать детальку
Подскажите, что это и если возможно даташит?
Похоже на термопару ТСМ. Стояло в молочном оборудовании производства ГДР. По идее измеряло температуру молока. Имеет пять гибких выводов: коричневый, зеленый, серый, желтый, белый. К схеме подключается по трехвыводной схеме. Зеленый соединен с коричневым, желтый соединен с белым, серый отдельный вывод. Тестером на пределе 200кОм не звонятся между собой никакие выводы. Попозже могу нарисовать схемку к которой подключалось. Надписей никаких нет.
Последний раз редактировалось igor1000; 28.10.2011 в 09:25.
igor1000 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 10:20
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать детальку
ТСМ - термометр сопротивления медный, и если он не в обрыве, то должен показать сопротивление в пределах 50-100 Ом (не знаю немецкой классификации)
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 10:38
igor1000
Спасибо! У меня их два штуки и оба звонятся одинаково, т.е. никак. Ладно позже вырисую схему и выложу. Может быть так получится что-то прояснить. Только что подумал может что-то связанное с пьезо. Стояло оно в стеклянной колбе объемом литров 15-20.
igor1000 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 19:12
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Возможно, внутри кроме самого датчика еще и схема обработки его сигнала, потому и не звонится.
Маркировки вообще никакой нигде нет?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 01:26
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А температурный ли это датчик? Может это нагреватель.
Не мешало бы схему подключения.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 12:38
igor1000
Нет это не нагреватель! Сейчас немного запарка, схемку выложу позже.
igor1000 вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 01:35
igor1000
Вот схема.
Генератор sin это просто сетевой трансформатор.
Еще видно, что к пинам 4-5 что-то подключалось (возможно реле) и к пинам 8-9 (возможно кнопка). Какие будут соображения. Да прозванивал его цифровым тестером (но в положении "диоды" тоже не звонится никак).
Последний раз редактировалось igor1000; 01.11.2011 в 01:42.
igor1000 вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 09:06
igor1000
Биметаллическая пластина это интересно и укладывается в измерения. Будет время суну в кипяток и прозвоню. Тиристор Р0102 это маломощненький с низким током управления. Я думаю, что к 4-5 подсоединяется реле на 24 вольта, т.е переменка туда не подходит. И тогда ясно зачем в цепи катода транзистор - для выключения тиристора. А кнопка,которая подсоединяется к выводам 8-9 для принудительного включения. У меня таких деталек две может одну распилить?
Но если там биметаллическая пластина или две зачем городить электронный огород, хотя заметил, что заграницей это любят. Еще, я не встречал и не помню, чтобы была биметаллическая пластина и не было подстроечного винтика.
Последний раз редактировалось igor1000; 01.11.2011 в 09:17.
igor1000 вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 10:23
alvadep
Сказал спасибо: 589
Вот еще такая мысль. Виброконцевик.
alvadep вне форума
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Помогите опознать диод starasenko Информация по радиокомпонентам 2 15.03.2013 23:51
Помогите опознать индикатор... Alex_iii Информация по радиокомпонентам 6 17.03.2011 03:42
Помогите опознать дисплей навигатора Skorpion1 Электроника - это просто 0 26.01.2011 20:29
Помогите опознать SMD транзистор на видеокарте. Daimonn Информация по радиокомпонентам 34 17.03.2009 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
