Моргание света при включении мощных потребителей
25.10.2011, 11:43
Сказал спасибо: 3,203
Хочу провести электричество в гараж. Есть возможность подключиться только к чужому соседнему частному жилому дому. Поставил бы у этого соседа счетчик отдельный, и платил ему по счетчику. На этой улице электричество разведено видимо тонкими проводами, и если кто-то на улице включает сварку, запускает мощный электродвигатель, итп, у многих на улице моргает свет. Нехорошо!
Чтобы сосед мне позволил подключиться, чтоб не отказал, мне хочется уверить его, что от моего подключения свет у него и у его соседей моргать не будет, т.е. не причинит никому неудобств. Как этого добиться? Поможет ли подключение у меня в гараже стабилизатора напряжения? Сам в этом очень сомневаюсь, ведь он стабилизирует выход, а не броски потребления по входу. Но вот один консультант в магазине уверял что поможет. Или есть разные типы стабилизаторов?
Может знаете другие способы сглаживания бросков тока в питающей сети? Мне видится, что нужно каким-то образом плавно накапливать энергию и выдавать ее на выход (в гараж) уже как угодно, хоть бросками. Но что это за устройство такое?...
Не предлагайте мне покупать сварочный аппарат инверторный который без бросков, и другие потребители привести в норму. Не хотелось бы об этом заботиться (о потребителях). Хотя придержу это как крайний вариант. Всё же хотелось бы глобально проблему решить.
Мои приборы будут максимум 4-5 кВт потреблять.
25.10.2011, 11:46
Re: Моргание света при включении мощных потребителей
5кВт - значительная мощность. Моргать будет. Если не сгорит сразу.
25.10.2011, 11:50
Кто сгорит то? Стабилизаторы напряжения есть на разную мощность, 5 кВт для стабилизаторов это не предел, есть значительно более мощные.
25.10.2011, 11:54
Сказал спасибо: 7,687
Стабилизатор будет стабилизировать ваше напряжение, у остальных будет еще сильнее моргать. Я пользовался бензоэлектростанцией для сварки.
25.10.2011, 11:57
Да, есть у вас два выхода. Оба не бюджетные. Первый - на время работы мощных потребителей включать бензиновый генератор. А в остальное время пользовать энергосберегающие лампочки.
Ну или совсем технично - буферный аккумулятор, инвертер, систему подзаряда. И питаться от аккумулятора, который подзаряжать пока "все тихо".
25.10.2011, 12:04
Второй вариант интересует.
1) Есть готовые решения (в продаже)?
2) И еще можно самому чё-нить похимичить. У меня есть возможность нахаляву много кондюков раздобыть 3000 мкФ 400 В. Чем не буфер?... И IGBT транзисторы 250...630 А 1200 В. Дальше какие варианты преобразователей (инверторов)? Есть готовые схемные решения? Велосипед с квадратными колесами изобретать ниахота.
25.10.2011, 12:11
Готовые решения есть. Весь ебай завален энерго-эко технологиями. От ветрянных турбин до солнечных панелей. Там же и преобразователи. Я не очень понимаю, зачем надо гасить провал в сетевом напряжении конденсаторами? При подключении мощной нагрузки свет у жильцов все равно будет гореть в пол накала. Произойдет это резко или плавно - не все ли равно?
Не проще ли совершить диверсию с подстанцией? Когда установят новую, проблема, возможно, исчезнет.
Надо всего лишь масло с трансформатора слить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
25.10.2011, 12:25
Моргающий свет сильно раздражает. В полнакала - это менее заметно и менее вредно для их электроприборов.
Диверсия - это не вариант, по-моему. Так как проблема там кажись не в низкой мощности трансформатора, питающего эту улицу, а в тонких проводах на столбах, разводящих электричество по домам. Да и с совестью хочется дружить.
25.10.2011, 12:27
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Easyrider83
Стоимость трансформатора + стоимость работ по установке нового + (дай бог условный) срок.
Одно утешает не 37 - не расстреляют...
25.10.2011, 12:30
Еще вариант - диверсия в распределительном щитке дома. Хорошее короткое замыкание, возможно, пощадит предохранители, но выжгет подводящие провода. В любом случае, что-то тронется с места.
Что вы планируете подключать мощностью более 1кВт?
Надо полагать, обогреватель?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
