Помогите рассчитать симисторный ключ
05.07.2007, 09:49
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста рассчитать мощность резисторов в следующей схеме.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2009 в 18:21.
05.07.2007, 09:52
И, если можно, объясните пожалуйста применение элементов в обвязке семистора (сам я в аналоговой электронике, к сожалению, не очень).
05.07.2007, 09:56
Сообщение от yel
Укажите пожалуйста характер и величину(ток)нагрузки.
05.07.2007, 10:00
Школьные звонки
возможно лампы накаливания
(сеть как на рисунке ~220в)
05.07.2007, 10:04
потребление звонков, честно говоря не знаю,
в штуках грубо говоря 10 штук.
В случае лампочек - 5 штук по 100Вт
05.07.2007, 10:04
05.07.2007, 10:16
Резисторы - 0,25 Вт
05.07.2007, 10:18
Сообщение от urry
Резисторы - 0,25 Вт
Спасибо большое.
Если можно, не подскажите хотя бы приблизительно принцип рассчета.
05.07.2007, 10:31
Если приблизительно - то напряжение на них варьируется от 0 до 300 Вольт. Когда Вы подаете сигнал на оптосимистор, он открывается и через эти резисторы подается напряжение на управляющий электрод силового симистора.Его время включения - микросекунды, после чего напряжение на этих резисторах падает практически до 0, из за того, что симистор открыт.
Когда синусоида сети падает до 0, силовой симистор закрывается опять и все повторяется.
Так что по закону Ома рассчитать сложновато.
05.07.2007, 10:34
Сообщение от yel
Сообщение от urry
Резисторы - 0,25 Вт
Спасибо большое.
Конденсаторы с учетом выбросов на индуктивной нагрузке на напряжение не ниже 600-1000 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
