Помогите с ЖКИ TIC33
Непрочитано 21.10.2011, 12:47
bortsov
bortsov на пути к лучшему
Смущение Помогите с ЖКИ TIC33
Купил этот ЖКИ. Что то понравился мне он. Куплен был год назад. Спаян тем же вечером с Atmega8, а вот с "прошивкой" не все так гладко.
Пишу я на WinAVR а asm-е не разбираюсь. А все что я нахожу в интернете либо написано на asm-е либо не в AVRStudio либо кусок кода на форуме который не компилируются. Ну не могу заставить работать вот и прошу помощи. Перепробовал кучу прошивок на asm-е - в эмуляторе работает на моей плате работает.
Собираю инвертор для плавки металлов вихревыми токами. Нужно отображать частоту генератора (частотомер).
Во вложенном файле: Makefile
main.c - начатый исходник
TIC33.DSN - проект "протеуса" (ЖКИ и Atmega
LCD_TIC8148.ASM - исходник на ASM-е
LCD_TIC8148.hex - прошивка (работает в протеусе)
Вложенный файл
Схема:
И исходник (то что есть в архиве)
//Компилятор WinAVR
//Atmega8 (1 Мгц)
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹util/delay.h›
#define LOAD PB5
#define DIN PB6
#define DCLK PB7
//---------Функция инициализации ЖКИ -----------
void lcd_init(void)
//...... Идеи кончились
//--------Основная программа--------------------
int main( void )
//настройка выходов
//Включение таймера
lcd_init();
//Вывести хоть что нибудь
bortsov вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 12:54
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ЖКИ TIC33
А что конкретно не понятно?
Контроллер ML1001, тупо последовательный сдвиговый регистр в который вы записываете данные, единица в данных это "зажженый" сегмент соответствующий номеру этой единицы.
realid вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 12:56
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Здесь посмотрите...
http://www.microchip.su/showthread.php?t=2911
И на радиокоте что-то мелькало...
Ищите по чипу ML1001...
st_1 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 13:10
bortsov
Может кодом поможет кто? Дата шит по ML1001 видел - толку что то мало
ML1001_ru.pdf
TIC33.pdf
Последний раз редактировалось bortsov; 21.10.2011 в 13:14.
bortsov вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 13:12
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
Выстави на DIN "1" ,DCLK"0", LOAD"0" дай несколько положительных импульсов на DCLK потом положительный импульс на LOAD. Должны загореться некоторые сегменты. Датащет на русском:
nebeletronika.narod.ru/Arhiv/Translate/ML1001_ru.pdf
Последний раз редактировалось heady69; 21.10.2011 в 13:14.
heady69 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:39
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от bortsov Посмотреть сообщение
Вот ещё код...
http://we.easyelectronics.ru/part/in...8-i-tic33.html
st_1 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:54
bortsov
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Вот ещё код...
Код "абстрактный" не компилируются. Подправил для компиляции - результат ничего на дисплее нет. Автор предлагает так же меандр подать 60Hz не пойми откуда. Таймера у него нет. Разве что внешний генератор лепить.... Беда.
bortsov вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 15:55
heady69
Меандр подается на ножку Lclk в том случае если отключен внутренний генератор дисплея. Если у Вашего дисплея ее нет,то ML1001 работает на внутреннем генераторе. Иначе придется или генератор на "рассыпухе" мутить, или с микроконта подавать(IMHO-проще с микроконта).
Последний раз редактировалось heady69; 21.10.2011 в 16:01.
heady69 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 16:45
bortsov
Сообщение от heady69 Посмотреть сообщение
Вот код
//Компилятор WinAVR
//Atmega8 (1 Мгц)
#include ‹avr/io.h›
#define LOAD PB5
#define DIN PB6
#define DCLK PB7
void lcd_init(void)
int main( void )
//настройка выходов
PORTB=PORTC=PORTD=0xFF;
//Выстави на DIN "1" ,DCLK"0", LOAD"0"
PORTB |=_BV(DIN); //1
PORTB &= ~_BV(DCLK); //0
PORTB &= ~_BV(LOAD); //0
//дай несколько положительных импульсов на DCLK
PORTB |=_BV(DCLK); //1
//потом положительный импульс на LOAD.
PORTB |=_BV(LOAD); //1
//Должны загореться некоторые сегменты.
Не горят символы (как всегда )
Последний раз редактировалось bortsov; 21.10.2011 в 16:59.
bortsov вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 17:00
heady69
//настройка выходов
PORTB=PORTC=PORTD=FF;
А настроить порты на выход,типа DDRx=0xff ? И надо все-таки решить вопрос нужен-ли внешний генератор для дисплея по входу Lclk? Иначе контроллер дисплея просто не будет работать.
heady69 вне форума
Помогите разобраться с работой ЖКИ Gonchar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.04.2010 17:45
Помогите с ЖКИ индикатором igor33 Информация по радиокомпонентам 0 12.02.2010 13:42
помогите с жки. sanek231081 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.05.2009 14:07
Помогите выбрать ЖКИ sofist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.01.2008 18:26
помогите советом: не могу запустить жки DG16080. kumbaya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2005 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
