помогите с жки.
Непрочитано 07.05.2009, 19:57
sanek231081
sanek231081 на пути к лучшему
По умолчанию помогите с жки.
можно ли с одного МК, передать на другой МК подключеный к ЖКИ, информацию которую этот ЖКИ должен отрозить.если да то каким образом?
sanek231081 вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 20:02
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Можно. Для этого обычно используются интерфейсы типа SPI, I2C, UART (аппартные или программные). Какие конкретно мк? Что за жки?
realid вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 19:53
sanek231081
pic16f877 и 16f873 жки wh1602.
жки подключен к 16f877,
16f873 передает информацию которую должен отрозить жки
Непрочитано 08.05.2009, 20:13
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
Сообщение от sanek231081
если растояние небольшое(до 1м) то обычно применяю И2С, если же больше то УСАРТ.Если выбирать между ними то на мой взгяд лучше И2С.
Gladkih вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 20:36
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Проще всего для этого использовать UART.
realid вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 00:49
sanek231081
можно ссылочку где можно про это почитать.
а то я только вчера программатор приобрел,
в протеусе было все легко а напрактике мигалку на светодиоде и pic16f84a не могу запустить-че за фигня?
Непрочитано 09.05.2009, 01:08
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
По USART AN774 http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en012073
По I2C (программный) AN554 http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en011043, про аппаратный в даташите на контроллер.
Вообще про шину I2C тут http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/iic/index.htm, на этом же сайте можно посмотреть по RS232 (UART). Только обратите внимание, что UART мк нельзя напрямую подключать к последовательному порту компа (если вдруг захочется), так как у них разные логические уровни. Для этого вам понадобится преобразователь типа MAX232, HIN232, SP232 и тп.
realid вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 12:28
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от realid
или парой транзисторов...
А КТО СКАЗАЛ ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО?...
Эт вам не программы писать... тут думать нуно )))
Учите МАТЧАСТЬ
picavr вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 14:07
sanek231081
запустил,к сажилению в чем была проблема так и не понял.
перехожу на следующий этап.
спосибо за ссылки ,буду читать.
ЖКИ Muxa1101 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.11.2008 04:38
Не запускается ЖКИ на KS0066 ЖКИ WH2002L jtlex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.04.2008 12:09
Помогите с ЖКИ realid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.03.2008 00:06
Помогите выбрать ЖКИ sofist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.01.2008 18:26
помогите советом: не могу запустить жки DG16080. kumbaya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2005 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
