Ремонт беспроводной мыши
20.10.2011, 23:24
есть мышь беспроводная Logitech LX7 , приёмник системой определяется, но курсор не реагирует, в чём может быть проблема, или схему на неё. батарейки новые
Последний раз редактировалось fester_81; 21.10.2011 в 00:01.
20.10.2011, 23:27
Re: ремонт беспроводной мыши
нажать кнопку на приемнике, затем нажать кнопку на мышке снизу. Они синхронизируются.
20.10.2011, 23:29
пробовал не помогает
21.10.2011, 11:50
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Сообщение от fester_81
А мышка куплена новая или досталась случайно откуда-нибудь?
Если есть док-станция, то в мышку ставятся аккумуляторы, которые надо зарядить, а не слабые батарейки (не путать полярность!)
Прожить жизнь так, чтобы было...
21.10.2011, 11:53
Зачем мышке сильные батарейки? ))) Не смешите. Это не фотик с вспышкой.
При синхронизации на приемнике обычно начинает моргать лампочка. При нажатии кнопки на мыши лампочка на приемнике тухнет. Это происходит?
21.10.2011, 12:13
Да насчет слабых батареек я погорячился. У меня в Definder стоят два "АА" по 600 mAh. Правда я ей не пользуюсь - задолбала.
21.10.2011, 12:23
Сообщение от AnatolyN
Это потому, что вы поскупились на нормальную мышь. Продукты компании DEFENDER ВООБЩЕ ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ ни под каким предлогом. Это выброшенные бабки.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.10.2011, 18:20
Сообщение от Easyrider83
лампочки на приёмнике нет, есть на мышке, при нажатии кнопки на мышке то светодиод тухнет, но всё равно никакой реакции
14.04.2012, 16:35
Re: Ремонт беспроводной мыши
Возможно проблема в передатчике мыши  проверь кварц на работоспособность  .. ...
14.04.2012, 17:47
Последний раз редактировалось vadimsoft; 14.04.2012 в 17:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
