Ремонт бесперебойника
Непрочитано 10.06.2007, 06:46
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт бесперебойника
Принесли на ремонт бесперебойник от компьютора,акамулятора там нет,можно ли узнать можно так проверить и может принцип подскажете работы или сылку какую.
модель BNT-600A.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 10:31
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
в двух словах - преобразователь 12в-›220в с схемой слежения напряжения сети и акумулятора, а дальше разделяются на два типа пребразователь работает постаяно или включается при пропадании напряжения
AndreiVV вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 11:05
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
это я маленько представляю,но будет ли он работать без акамулятора? вряд ли я новый где найду,можно ли заменить например от мотоцикла на 12 в? если честно я даж не знаю какой стоял.
Непрочитано 10.06.2007, 13:44
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982
К счастью, список АКб применяемых в ИБП достаточно узок. Я думаю, что у вас стояла АКБ 12В 7Ач. Это наиболее распостраненный свинцовый герметичный аккумулятор. Включить подобное устройство без АКБ Вы, конечно, можете, но какую информацию Вы получите?
Безусловно, проверить работу преобразователя Вы можете практически с любой АКБ. Всё, что может случится, это Ваша АКБ не будет полностью заряжаться.
Однако, если используется АКБ значительно большей емкости, при первоначальном включении Вы должны обеспечить защиту преобразователя по току, поскольку, если его работа не корректна, использование подобной АКБ для проверки может превести к печальным последствиям, вседствии существенно большего тока КЗ.
Точно определить емкость ранее установленной АКБ практически всегда удается по её геометрическим размерам, воспользовавшись каталогом.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 15:22
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Спасибо алекс,попробую подобрать акамулятор и проверить идет ли зарядка на него и тд
Непрочитано 10.06.2007, 17:45
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
а есть какие нибудь схемы от других бесперебойников,посмотрет� � схему что и как работает,а то с устройства долго рисовать ее.
Ремонт осцилограффа с1-94 CERGEI1982 Измерительное оборудование 20 12.08.2018 08:28
оживление бесперебойника APC catknow Источники питания и свет 4 03.08.2009 14:59
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
нужна схема для бесперебойника IPPON 500 cto1shch Поиск схем. Делимся схемами 0 27.07.2007 13:56
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
