Замена дросселей на ЭПРА?
14.10.2011, 12:27
Добрый день. Господа, кто в своей практике менял дросселя в люминесцентных светильниках на ЭПРА. В чем выгода? Производители заявляют о 30 % экономии. Правда ли это? Я так понимаю исключается необходимость в стартерах? Каков срок службы по сравнению с дросселями? В общем кто что знает подскажите. Интересуют для 58 ламп.
14.10.2011, 17:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Замена дросселей на ЭПРА?
Поиском пробовали пользоваться? Такие темы обсуждались... Насчет выгоды: она есть всегда, важно только правильно обставить дело (освоить бюджет, так сказать). И проехать по ушам заказчику (начальству) в нужном направлении, не скупитесь на процент экономии, пообещайте откат... и все получится...)))
15.10.2011, 18:27
Сказал спасибо: 417
Для себя любимого выменял все, в конторе, дома, у родителей. Главный плюс - мерцание на более высоких частотах (около 30 кГц), глазами не заметно. Плюс поменьше - хорошее зажигание ламп, быстро и надёжно.
Экономия энергии, затраты на стартёры... Считайте сами, окупится ли. Здоровье (глаза) дороже.
15.10.2011, 19:39
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
У ЭПРА есть 2 минуса.
Дороже дросселей.
Сделаны в Китае.
Есть плюсы.
Нет реактивной составляющей (это дает экономический эфект когда меняются сотнями, на одном светильнике нет нужности заморачиваться)
Если ЭПРА хороший то лампа служит дольше (хорошо для того кто их меняет, дает экономический эфект когда меняются сотнями, на одном светильнике нет нужности заморачиваться)
И прочие плюсы о которых написано выше.
16.10.2011, 13:14
Речь идет об эксплуатации около 1000 светильников. Я так понял, что экономия будет. На двухламповый светильник ставят 1 ЭПРА? Нужны ли дополнительные приспособы при замене? Большая ли работа по перемонтажу?
16.10.2011, 15:01
Сказал спасибо: 170
1000 шт -это сурьезно. Можно выбрать ЭПРА двухламповые 2х 58 ВТ, ИМХО будет дешевле. Придется новые проводники в патроны подключать- а в современных светильниках не подлезть ко всем 4м выводам лампы, значит, потребуются новые патроны. Надо очень серьезно отнестись к производителю и типу ЭПРА- при 1000 светильниках вы шею сломаете, если будут ненадежные. Не увлекайтесь рекламными данными о высоком коэфф. мощности- для вас важнее всего надежность . ЭПРА боятся скачков напряжения, значит не лишне поставить в распредщитках ограничители напряжения
16.10.2011, 19:52
Сказал спасибо: 287
На одноламповый светильник ставите ЭПРА для однолампового, на двух ламповый ставите ЭПРА для двухлампового. Меняются на ура. Дополнительного ничего не нужно, разве что немного провода монтажного. Если провод многожильный то гильзы, если с моножилой то гильзы не нужны. Схема подключения есть к каждому ЭПРА в коробке или на коробке. ЭПРА лучше брать с максимально допустимым напряжением 275V тогда проблем не будет со скачками напряжения. После групового автомата лучше ставить разрядник, они продаются штатные на динрейку. Одна проблема нужно выбрать ЭПРА провереные, даже китайские есть хорошие. Если светильники старые времен советской власти то помучаетесь.
16.10.2011, 21:56
Сказал спасибо: 170
7Fantomas7,
насчет замены- в новых светильниках стоят патроны для лампы, совмещенные с патроном для стартера- два в одном корпусе. Вот в таких нету вывода для одного из пинов лампы
16.10.2011, 21:57
Спасибо за советы! Попробую поэкспериментировать штуках на 10. Посчитаю "экономику", трудозатраты и т.д. Отчитаюсь.
17.10.2011, 01:27
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
все зависит от схемы включения и мощности лампы
так вот лдс 40ватт являеться по сути высоковольтным стабилитроном и ее напряжение
на концах лампы в момент пробоя около 120 вольт
вопрос в сети 220 где остальное
ответ упало на дроселе
вывод лампа светит на 40 ватт а светильник потребляет 80
еще веселее на 20 (одной) у нее напряжение стабилизации дет 55 вольт
вывод светит на 20 потребляет 80
при использовании электронного балласта в нем стоит транс и такого эффекта нет
ну не считая потерь процентов 5
если у вас 40 ватт лампа светит 24 часа то на Украине в промышленности замена балласта окупаеться за 24 дня ,в быту за 100 дней прад без трудозатрат и расходников ,да и лампы свеття немного дольше с эпра
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
