Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся
Непрочитано 16.08.2010, 13:06
zvezdopad
zvezdopad на пути к лучшему
По умолчанию Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся
Господа, подскажите пж-ста возможна-ли прямая замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся? Как он поведёт себя при к.з.?
Не фатально-ли это для него? Есть-ли у кого опыт использования?
zvezdopad вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 13:20
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся
Они же там до 50 Вольт помоему, вы в курсе?
gary2007 вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 13:26
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
неее...я лучше промолчу , а то,кто-нибудь не проверит...
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.08.2010 в 13:35.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 13:56
zvezdopad
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Спасибо, в курсе. Но в Чип и Дип кажется есть как раз то что мне нужно -
- 1,6А 250В. Мне хотелось узнать - как они относятся к к.з.? Т.е. заменив
им обычный (плавкий) избавлюсь-ли я от головной боли с заменой плавкого или поменяю её (головную боль) на другую? Или может лучше поменять на автомат защиты ?http://www.chip-dip.ru/product0/749845663.aspx
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
Да, не ща есть разные, например, LBV400LVF 400мА, 265В
http://www.multifuse.ru/pdf/wayon/lblv.pdf
А так, опыт прменения был, нормальная вещь, очень удобная, применил в медицинском приборе - все гут, все испытаня прошел.
Zeman1979 вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 14:41
zvezdopad
Дело вот в чём: имеется микроволновка (3 года) в которой с недавних пор стал улетать один из предохранителей (1,6А 250v). Это происходит при открывании/закрывании дверцы. Почитав форумы в которых описаны массы таких случаев и решением является замена всех микриков, можно сделать вывод что это результат конструктивных особенностей всех печек и желания удешевить конструкцию за счёт использования микровыключателей . В некоторых случаях при открывании/закрывании происходит к.з. питающей цепи, в силу разных причин (износ микриков, образование грязи на толкателях дверцы, прочее). Поменять предохранитель недолго, но для этого надо снять кожух, а делать это приходится пока раз в месяц, что не может радовать. Вот и пришла мысль придумать что-то избавляющее от этой процедуры.
Кстати картиночку. Сгорает предохранитель monitor fuse (250v1,6A) Т.е. происходит так что микрик monitor s/w не успевает переключиться, а primary s/w уже замкнулся и...к.з. с улётом предохранителя!
Непрочитано 16.08.2010, 14:47
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Нужно просто микрики правильно выставить! Дело в том что микрик начинает болтаться на стержне крепления и когда два вместе замыкаются происходит кз! Я делал так- на стержень крепления надевал кембрик от провода или два витка изоленты... Работает долго после этой операции!!!!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 14:55
zvezdopad
Увы, микрики стоят жёстко и практически не люфтят. Дело в ограниченном
сроке службы их. Я предпологаю что в переключающем микрике из-за неизбежной дуги подгорают контакты и даже иногда пригорают к какому-то. Итог - контакт остаётся на месте со всеми вытекающими. А самое забавное что это происходит не всегда, т.е. микрик не приваривается намертво, а как-бы залипает. Вот и приходится менять предохранитель раз в месяц.
Непрочитано 16.08.2010, 15:07
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от zvezdopad Посмотреть сообщение
Это ошибка! Они люфтят даже на новой! Попробуйте в щель крепления хоть даже заточенную спичку вставить так чтоб они хоть немного сдвинулись друг от друга (микрики).У меня так проработала полгода пока спички не вылетели из гнезд и сразу предохранитель до свидания- на взрыв!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 07:47
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
кембрик от провода
Кембрик - это тканевая плетёная оболочка, покрытая лаком. В настоящее время в аппаратуре не встречал. Была широко распространена в 60-е...70-е годы прошлого века. Сейчас, в осноном, используется пластиковая изоляция.
RY723 вне форума
Что-нить типа предохранителя по напряжению! TimaON Поиск схем. Делимся схемами 25 24.05.2011 13:07
Замена автоматического контроллера управления отопителем на ручной на ваз-2110 ssv1981 Электроника средств транспорта 1 05.06.2010 23:08
Замена кнопки и выключателя в плеере Transcend T.sonik 630 2GB Tolias28 Электроника - это просто 1 30.04.2010 21:34
Замена транзистора НЕР230 Георг Информация по радиокомпонентам 1 01.03.2010 14:37
BMW 735IA замена коробки mind Электроника средств транспорта 6 21.01.2010 01:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
