Как повлияет замена К574УД1А на УД2Б?
Непрочитано 15.11.2010, 11:31
criemper
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
criemper на пути к лучшему
По умолчанию Как повлияет замена К574УД1А на УД2Б?
Как повлияет замена К574УД1А на УД2Б? Интиресует звуковоспроизводящая апаратура.
criemper вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:58
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как повлияет замена К574УД1А на УД2Б?
схему в студию, так о чем то говорить сложно
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:08
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
http://ra4a.narod.ru/Spravka5/a10.htm вот тут можно посмотреть параметры.
Непрочитано 15.11.2010, 12:32
criemper
Сказал спасибо: 18
Вот сылка на схему http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred2.php
criemper вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от criemper Посмотреть сообщение
По параметрам - практически никак. Но придется учитывать то, что в одном корпусе два усилителя. Выводы питания общие для обоих. Потребуется качественное шунтирование питающих цепей по звуковой частоте. Взаимное влияние по питанию проявляется при работе на низкоомную нагрузку, при выходном токе в несколько миллиампер. Учитывая их широкополосность, велика склонность к самовозбуждению. внешних выводов коррекции нет, поэтому возбуд приходится давить емкостями в обратной связи. Тем самым полоса режется в разы.
В конце 80-х мы за ними гонялись, чтобы сократить количество корпусов. Но потом нахлебались, и применяли только одиночные. С ними больше гибкости, хоть подобрать можно.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Ну если ставить сдвоенные - то лучше сразу TL082... Они не возбуждаются и побыстрей-помалошумней будут...
niXto вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
+100%
И доступнее, в наше время.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:15
criemper
Сказал спасибо: 18
У меня есть Тl084 вместо Тl082 они подойдут?
criemper вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:25
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
TL082 - сдвоенный, TL084 - счетверенный, корпуса на 8 и 14 ног соотв. Параметры одинаковы.
ps
TL072 TL074 из той же серии
gary2007 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:56
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Вы уже об этом спрашивали в теме Переделка "Радиотехника-101 стерео"
Ответы в постах #2 #3.
avt798579 вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
