Ремонт видеокарты
Непрочитано 05.06.2007, 13:00
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт видеокарты
Добрый день электронщики. Родственник подогнал Inno 3D FX 5200 вставляю в AGP разьем кулер снят. Компьютер выдает 3 коротких гудка. Были повреждены дорожки возле отверстия для крепления радиатора. Процессор греется. Подскажите советом можно ли ее заставить работать или проверить что сгорело.
Заранее спосибо, Сергей.
LSergM вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 13:51
ant_
ant_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт видеокарты
Сообщение от LSergM
Так попробуйте восстановить эти дорожки. Проц греется - хорошо, значит жив. Поставьте на него радиатор. И пробуйте завести!
ant_ вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 15:27
LSergM
Восстановил но сразу. Поэтому и задаю вопрос.
LSergM вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 13:45
LSergM
Мужики отзовитесь почему нет ответов.
Результаты последних экспериментов с этой картой. Включил в компьютер PCI и AGP видеокарты чтобы перепрошить вторую, а комп не хочет включать. Не пищит даже только сидиром при включении мигает. Отсоединяю AGP видеокарту все работает. На AGP плате греется чип, память, один силовой транзистор видимо по питанию. А рядод два силовых транзистора на одном радиаторе и рядом куча конденсатор. То они не грееются может ли быть в них причина.
Просьба отвечайте по конкретней.
С уважением, Сергей.
LSergM вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:06
ant_
Сообщение от LSergM
1) Если у Вас при подключенной видюхе питание компа вообще нет (т.е. оно просаживается - полезно было бы проверить все напряжения на блоке питания при включенной нагрузке - видюхе и матери, и в т.ч. PwerGood)-вывод - КЗ в цепи питания видюхи или в чипе (что более вероятно).
2) Если все же комп проявляет признаки жизни по питанию, но биос отказывается работать, при этом характерно пища, то проблема у видюхи или с интерфейсом, или с проглюченным чипсетом.
Из всего этого можно сделать вывод - шансов помереть у чипсета намного выше шансов погореть цепи питания видюхи. В остальных случаях неплохо бы посмотреть на состояние памяти.
Напишите, что с питанием видюхи
ant_ вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 15:23
LSergM
С блоком питания все нормально. Просто комп. с двумя видюхами не хочет работать (когда вторая AGP не рабочая), со второй рабочей проверял нормально грузится. (В биосе ставил перед этим грузится с PCI видюхой). Очень интересно, но не знаю где смотреть нет схемы. Можно на конденсаторах которые возле транзисторов. Если есть возможность выложите схему или укажите где смотреть. Если есть мысли обязательно ответь.
Сергей.
LSergM вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 15:31
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
стоп-стоп.... 8O
что значит PCI и AGP видюхи??? на сколько я знаю кроме как крос-фаера и ажп-экспресс пока с двумя картами ни кто не работает. если это еконечно не видео монтажная плата с выводом на монитор.
spilberg вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 15:41
LSergM
В компе есть разьмы PCI и AGP ставиш в них видюхи, а биосе настраиваеш с какой работать и все.
LSergM вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 15:52
spilberg
Аватар для spilberg
я ж грю, что про PCI видюхи слышу впервые... 8O если это только не видео монтажка...
spilberg вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 03:21
tokalex
tokalex на пути к лучшему
Сообщение от LSergM
ещё видюху надо поставить ISA,тогда полный ралитет будет
tokalex вне форума
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ремонт Модемов barbuss Ремонт оргтехники 13 23.07.2007 00:59
ремонт видеокарт Lsis2006 Ремонт оргтехники 3 10.01.2007 15:30
АЦП видеокарты с видеозахватом Duser Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.11.2004 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
