Здраствуйте.
Необходимо сделать схему в которой будет присутствовать atmega16,
ad620 (инструментальный усилитель), АЦП (на меге) и управление симистором через оптрон.
Как правильно развести это схему (особенно интересует питание).
Проблема в следующем:
при включении оптрона скачет измеряемое значение на АЦП.
AREF && AVCC соиденено с VCC через резистор и стоит емкость на землю.
Еще нужно получать отрицатильное напряжение для питания AD620.
Подскажите пожайлуста (ссылки приветствуются) как лучше развести питание на подобной плате.
И где вообще можно прочитать про правильное проектирование печатных плат (и схем) для логических и аналоговых схем?
