Доброго времени суток всем!
Пользую лабораторный источник питания HY5003 от Mastech. Нормально работает, но есть одна проблема - при включении (кнопка "Power") даже на холостом ходу ИП обычно включается в режиме стабилизации тока (горит индикатор "С.С", выходное напряжение - около 0.6 В). При этом ручки регулировки тока установлены в положение максимального тока. От положения ручек регулировки напряжения ситуация не меняется. Выйти из этой ситуации удаётся только многократным (несколько раз - по-разному) быстрым включением/выключением блока
. В конце концов он включается нормально, в режиме стабилизации напряжения и дальше отлично работает в полном диапазоне выходной нагрузки и по току и по напряжению. При этом при нормальном включении внутри громко щёлкает релюха, а при "плохом" включении щелчка нет.
Работать можно, но как-то очень неудобно!
В мануале на ИП подобная ситуация не описана, внутрь без схемы лезть не хочется, а схему не нашел. Источник сравнительно новый - 2-3 года.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
