Уменьшить напряжение на выходе ИИП
09.10.2011, 22:07
Сказал спасибо: 9
Форумчане. Подскажите как уменьшить на выходе импульсного блока питания напряжение .
Блок собран на OB2269CP , 817c оптроне и tl431. Дает 12,9 вольт , а надо 12 вольт. Как сделать это "безболезненно"?
09.10.2011, 22:14
Сказал спасибо: 47
Re: Уменьшить напряжение на выходе ИБП
Сообщение от sib2000
Пару диодов последовательно с нагрузкой один кремневый,другой германиевый или шотки.Получите на нагрузке 12,9-(0,6+0,4)=11,9
09.10.2011, 22:15
Re: Уменьшить напряжение на выходе ИИП
Уменьшить номинал верхнего резистора делителя tl431 (идущего к выходу). Можно просто поставить резистор начиная от сотни кОм параллельно имеющемуся.
proba60, зачем цитируете предыдущий пост? Какой в этом смысл??? Нарушение п.4.5 Правил форума.
Сказали "Спасибо" Falconist
09.10.2011, 22:21
Сказал спасибо: 9
Про диоды я думал уже. Места там маловато , току дает 1,3А. блок типа зарядного для сотовых. Идея с резистором нравится больше. Завтра попробую. Спасибо за срочность всем.
Последний раз редактировалось sib2000; 09.10.2011 в 22:39.
11.10.2011, 22:55
Сказал спасибо: 9
Сделал как советовал Falconist. заменил 20кОм на 16,8кОм (то что было под рукой) блок дает 11,5 вольт . Меня устраивает это. Спасибо Falconist.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
