Atmega8+COM-порт
Непрочитано 07.10.2011, 17:28
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Atmega8+COM-порт
Приветствую всех. Пытаюсь разобраться с атмегой, хочу настроить взаимодействие с ПК через ком-порт. Простенький код прерывается по окончанию приема по USART и отсылает принятое обратно. com0com используется для тестирования. Отправляю терминалом символ - получаю в ответ кучу FF (иногда 80), в протеусе ошибка - [AVR USART] Rx frame error. Перебирал разные скорости, разные тактовые частоты - что-то ничего не выходит =(
В чем проблема и как пофиксить? Код, проект протеуса и прошивки прилагаю.
#include ‹avr/io.h›
    #include ‹avr/interrupt.h›
    #include ‹avr/signal.h›
    void USART_Transmit( unsigned char data );
    ISR(USART_RXC_vect)
    int b;
    b = UDR;
   USART_Transmit(b);
    while ( !(UCSRA & (1‹‹UDRE)) );
    UDR = data;
    int main(void)
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 2 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 4800
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x8E;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
DDRB = 0xFF;
    sei();
    while(1)
Тип файла: rar COM-diods.rar (18.3 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось Ara41; 07.10.2011 в 19:16.
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 17:40
hostel6psu
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
hostel6psu на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmega8+COM-порт
b почему int??? char должен быть
hostel6psu вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 17:46
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Сделайте сначала, чтобы программа после старта сама отправляла 1 байт по USART и посмотрите на графиках в протеусе, что там выходит.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 20:30
Ara41
Сказал спасибо: 157
вот, отправка одного байта от МК
Ara41 вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 20:17
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Virtual terminal пробовали?
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 20:22
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
2 Stop по каким соображениям? Как комп настроен?
Непрочитано 08.10.2011, 20:45
Ara41
Сказал спасибо: 157
2 стоп из соображений, что всё уже перепробывал Видимо, это был последний из вариантов. Виртуал терминал пробовал, кажет аналогично terminal.
А что значит "как комп настроен"?
Ara41 вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 23:20
ru
Аватар для ru
ru на пути к лучшему
а зачем включено прерывание передача завершена? попробуй его отключить для начала
ru вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 04:41
Ara41
Сказал спасибо: 157
Господа, просьба давать более развернутые ответы, хотя бы на несколько слов. Ведь если бы я был гуру АВР - я бы не задавал этот простенький для вас вопрос?
Если речь идет про обработку ISR(USART_RXC_vect) - то это обработка "прием завершен", а не передача. Программка тестовая, цель - осуществить устойчивое взаимодействие с ПК в обе стороны. Потом прикручу проверку ЦРЦ, будет простенький протокол передачи данных.
Отключил прерывания - ничего не изменилось.
Ara41 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 09:01
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
А какой у вас кварц стоит ?
Zemlyanov вне форума
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313 rusentu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 21.08.2010 18:41
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Передача данных с ATmega8 на COM порт ПК sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 20.04.2010 14:19
Порт С в ATmega8 VVKart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.11.2009 14:08
Atmega 16 не работает кнопка через порт PC4 ? uriy-ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.01.2009 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
