Подключение монитора к DVD на MT1389
Непрочитано 06.10.2011, 16:35
spacebrother
spacebrother на пути к лучшему
По умолчанию Подключение монитора к DVD на MT1389
Никто не подскажет, можно ли вывести VGA с BBK DV975S без ковыряния прошивки (добавления пункта VGA в меню) или нет? Присутствует место в панели под разъём и соответствующие контакты на плате, но при первом ковырянии пару лет назад один из сигналов синхронизации так и не вывел (он просто не шёл с проца). Потом попался в руки более новый плеер Soundmax на MT1389 с сигналами RGB и синхронизаций выведенных почему-то через скарт. Информации о распайке переходника SCART-VGA не нашёл поэтому сам сделал. После выходов сигналов RGB и синхронизации с платы MT1389, идёт простая схемка из двух транзисторов, распаянная прямо на плате SCART-а.
После пробы нескольких мониторов выяснилось что всё пашет замечательно если предварительно включать в настройках плеера RGB-выход и прогрессивную развёртку (VGA-режим в меню не понадобился), но (!) только с мониторами у которых есть отдельный вход RGB-разьёмами как на осциллографе, на всех остальных, у которых только шнур, не пашет причем на тех, у которых два входа, по шнуру тоже работает. Из имевшихся у меня CRT-мониторов заработали нормально только Iiyama и Samsung с RGB-входами, два LG и Proview запускаться отказались.
Итак, проверено плеером Soundmax, в котором сделал USB и VGA без ковыряния прошивки, и монитором Iiyama Vision Master:
1. Достаточно одного сигнала синхронизации, не обязательно оба
2. Можно поменять местами сигналы синхронизации, тоже ничего страшного
3. Переходник общий для всех плееров
Соединяемые контакты VGA-SCART:
1-15 - R (1-2 В пост.)
2-11 - G (1-2 В пост.)
3-7 - B (1-2 В пост.)
13-8 - H-Sync (9-12 В пост.)
14-16 - V-Sync (1-3 В пост.)
4-8,10 контакты VGA и 4,5(,9,13,17,18,21) - "земля"
На плеерах Soundmax и Hyundai, собранных на MT1389, всё заработало замечательно, на BBK DV975S почему-то зелёного цвета настолько много, что забивает красный и синий. Ничего сделать не удалось, только настройками монитора и плеера добился баланса цветов с заметным перевесом в зелёный. Кто-нибудь знает в чём может быть причина?
Большой брат следит за тобой )))
Всегда с собой: HTC Artemis (WM 6.5 Pro) + micro SD 64GB (UHS-I);
Asus P750 (WM 6.5) + micro SD 32GB (Class 10);
планшет (ведроид-быдлоид) + 8GB + micro SD 64GB (UHS-I);
музыка в WAV, FLAC, WV, APE + уши Global Move 2
Хранитель, повёрнутый на музыке, анимешник, киноман
spacebrother вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 16:50
spacebrother
По умолчанию Re: Подключение монитора к DVD на MT1389
Делал замеры на нескольких плеерах. Сигнал замерен на JPEG-картинке с полосами красного, синего и зелёного цветов в режимах меню Progressive RGB и VGA (где нашлась подходящая прошивка).
Hyundai H-DVD5003 (SCART и VGA)
Сигнал P-RGB (SCART) VGA (VGA)
R 1.4В 0.6В
G 1.4В 0.6В
B 1.4В 0.6В
H 10.7В 3.0В
V 4.8В 3.2В
Soundmax SM-DVD5111 (разьёма VGA нет, сигнал идёт через SCART)
Сигнал P-RGB (SCART) VGA (SCART)
R 0.8В 0.8В
G 0.8В 0.8В
B 0.8В 0.8В
H 9.8В 4.9В
V 2.1В 2.1В
BBK DV-975S (VGA предусмотрен в корпусе и на плате, но не был установлен)
R 1.5В
G 0.8В
B 1.5В
H 9.2В
V 2.7В
Все мониторы нормально работают только на Hyundai H-DVD5003 с разьёма VGA при включенном режиме VGA.
С любого из плееров в режиме P-RGB (SCART через переходник на VGA) запускается только Iiyama Vision Master Pro 450 и Samsung (оба с раздельными RGB-входами) и то с BBK много зелёного цвета (на двух других всё замечательно).
Навешал делители, переменные резисторы по 10 кОм, подогнал на BBK напряжения до указанных по Hyundai для VGA, другие мониторы по прежнему не запускаются и зелёного цвета всё равно много, хоть по уровню он и меньше других. Красный и синий цвета убавляются и добавляются без проблем, зелёный совсем немного можно убавить (сразу монитор тухнет, убавил насколько можно, а красный с синим на максимуме оставил, хоть немного лучше стало...). Регулировка синего, красного и синхронизаций практически ни на что не влияет. Было предположение что у монитора есть какая-то корявая синхронизация от зелёного, но с другими плеерами все нормально. Говорят, похоже что как в промышленных аппаратах сделано, где синхросигналы идут не отдельно, а в "зелёном" замешаны, вот "зелёный" и прёт... Подавляя его, подавляешь синхросигналы + режешь уровень черного, в итоге картинка мутнеет или даже вообще теряется... В чём всё-таки дело, как и что можно сделать чтоб нормального цвета добиться?
Последний раз редактировалось spacebrother; 06.10.2011 в 16:55.
bbk 975, dvd-плеер, mt1389, монитор, подключение
Почти отремонтировал dvd, совет нужен eXtreme2 Видеотехника 14 14.08.2010 18:34
Подключение компьютерного монитора к промоборудованию ded2000ded Производственное оборудование 17 19.11.2009 01:20
!!! Подключение LCD монитора !!! hubble Видеотехника 1 28.02.2007 10:46
Подключение монитора к ТВ AndreyF Видеотехника 1 25.12.2004 20:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
