Схема простого блока питания для устройств на мк.
Непрочитано 28.12.2007, 10:43
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Схема простого блока питания для устройств на мк.
Подскажите схему простого, блока питания мощностью до 0.5 ватта, для устройства на мк без гальванической развязки или идеи, принцип построения.
Критерии:
1. Малые габариты. (Бп и контроллер необходимо разместить на плате 30mmx50mm, h-20mm)
2. Доступность элементов. ( без мс)
Andrewg вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 11:20
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема простого блока питания для устройств на мк.
Сообщение от Andrewg
Критерии:
1. Малые габариты. (Бп и контроллер необходимо разместить на плате 30mmx50mm, h-25mm)
А, чем не устраивает "классика" трансформатор-мост-КРЕН+ 2 кондера . В ваши габариты, при такой мощности спокойно впишеться.
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 11:35
sanitar249
Критерии:
Пошу прощения не разглядел..., Тогда, сложнее будет.
Что за контроллер Сколько займет места
Удачи!
Непрочитано 28.12.2007, 12:55
Andrewg
Сам контроллер места много не займёт At89С2051 корпус SOIC.
Ограничение платы по высоте 20 мм.
Andrewg вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 13:28
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Можно выбрать готовый из этого, либо воспользоваться апнотой AN954 "Transformerless power supplies, resistive and capacitive" от микрочипа.
tempora вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 23:33
retaler
retaler на пути к лучшему
Есть ещё буржуйская малоизвестная схема,
(источник- даташит UC288, но такую имс найти сложно, я переделал на тор-sw. Схема работает, на выходе приблизительно 6.8 вольт, при токе 300ма.
Можно легко пересчитать мощность она зависит от дросселя (1.5милигенри, запаять 4.7 милигенри например, и второй дроссель поднять до 1 мг.)
Также понизить проходной ("лифтовый") конденсатор
с 0.1 мкф например до 22нФ.
Извините за кустарность, нет времени оформить.
/ret/
retaler вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 23:52
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
Можно попробовать безиндуктивные стабилизаторы Supertex SR086SG-G и SR087SG-S или SR036SG и SR037SG:
http://radio.delanet.ru/content/view/14/39/
Предельная компактность.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 00:08
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от retaler
Есть ещё буржуйская малоизвестная схема, ... но такую имс найти сложно, я переделал на тор-sw.
Автор ставил условие "без мелкосхем"...
tempora вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 08:24
Andrewg
Сообщение от Different
Сама идея интересна
"включении проходного транзистора, когда входное напряжение стабилизатора ниже выходного, и выключении его, когда выходное напряжение достигает определенного заданного уровня"
Можно попробовать реализовать на дискретных элементах. Спасибо.
Andrewg вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 10:03
Andrewg
Набросанная примерная схема блока питания по данному принципу.
База-эмитер Q1 по всем правилам конечно надо повесить резистор, но и так должен работать.
Номиналы резисторов взяты примерно.
Лучше бы конечно вместо Q1 Использовать полевой транзистор, тогда нужно между затвором Q1 и эмитером Q2 поставить диод (Анодом на затвор Q1 если он полевой) для ограничения напряжения на затворе Q1.
Но задача: Минимум деталей.
На выходе 12V с некоротым уровнем пульсаций, для питания МК дальше использовать ЕН5 в планарном корпусе.
Andrewg вне форума
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
Нужна срочно схема блока питания HP3600 LASERJET Sergey_KZ Поиск схем. Делимся схемами 0 15.09.2008 20:04
Нужна схема компьютерного блока питания MODEL: 300ATX-P4 azion Источники питания и свет 1 10.10.2007 18:01
Нужна схема блока питания! velldio Источники питания и свет 19 31.07.2007 19:00
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
