помогите разобраться ошибка в книге Шпак
Непрочитано 22.12.2007, 20:06
ctefan
ctefan на пути к лучшему
По умолчанию помогите разобраться ошибка в книге Шпак
Хочу научиться писать на си ,купил книгу Ю.А.Шпак
"Программирование на языке си для avr и pic микроконтроллеров" и вот что-то сообразить не могу
приведение типов ;
int X
int Y=200
char C=30
X=(int)C*10+Y //переменная С приведена к типу int
результат выражения равен 3200,что это очепятка или
я что-то не понимаю , ведь 300+200=500
ctefan вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 20:35
pfgx
pfgx на пути к лучшему
Может и опечатка.
pfgx вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 17:24
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
Да наверное опечатка щас проверил в отладчике выдало 500
EKuzmich вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 18:22
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Проверьте какой длины у вас переменная инт,вероятно она 8бит.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 18:26
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от EVGENIY1962
какой длины ... переменная инт,вероятно она 8бит.
А что, все 8-битные переменные хранят значение 3200? Или логика какая-то иная? Нельзя пояснить?
tempora вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 20:57
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от tempora
В книге Шпак описывает CCS .
У CCS int может быть от 1 до 32 бит.
А char unsigned int8.
Насчет опечаток... их в книге полно.
dosikus вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 21:13
ctefan
В книге Шпак int целое число ,разряднось 16 бит
может принимать значение от -32768 до 32767,
32 битные значения могут принимать типы данных;float-
вещественное число ,
long int-длинное целое,unsigned long int-беззнаковое
длинное целое.Возможно в выражении x=(int)c*10+Y,число
10 это 100.
ctefan вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 22:56
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ctefan
10 это 100.
О! Вот это предположение все объясняет. Согласен.
tempora вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 23:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от ctefan
10 это 100.
Для тебя специально..
dosikus вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 23:55
um
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
um на пути к лучшему
а в msdn про float указано: 3.4E +/- 38 (7 digits)
Floating-point numbers use the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) format. Single-precision values with float type have 4 bytes, consisting of a sign bit, an 8-bit excess-127 binary exponent, and a 23-bit mantissa. The mantissa represents a number between 1.0 and 2.0. Since the high-order bit of the mantissa is always 1, it is not stored in the number. This representation gives a range of approximately 3.4E–38 to 3.4E+38 for type float.
меньшее минимальное значение может храниться лишь в денормализованной форме, которая возможна лишь при наличии float-point регистров.
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
um вне форума
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Помогите разобраться с импульсными стабилизаторами Vas2 Источники питания и свет 8 07.12.2007 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
