То ли диод, то ли стабилитрон?
09.06.2007, 14:15
Здравствуйте. В телевизоре Panasonic короткое в блоке питания (свист из импульсного транса). При прозвонке обнаружил пробитую деталь, похожую то ли на стабилитрон, то ли на диод. Стеклянный, 2 полоски на корусе синяя и зеленая, одна полоска на выводе синяя. Стоит после выпрямителя на диоде параллельно фильтрующему конденсатору 220 мкф 50 вольт.
Узнать бы тип
Конечно понимаю, что инфы мало. На плате есть надпись TNP4G036. Диагональ 21.
Спасибо.
09.06.2007, 15:21
защитный стабилитрон - спас твео устройство
скорее всего высох электролит в цепи обратной связи блока питания и он дал завышенное напряжение,
если сейчас его не найти и не заменить то либо стабилитрон еще раз сгорит если его поставить,
либо сгорит чегопокруче если его просто выпаять
09.06.2007, 22:00
frend. Ты прав,RADIATOR Напиши фирма и модел.
15.06.2007, 13:55
Сообщение от arist
Фирма Panaconic model TC-21s.
Помогите, пожалуйста со схемой. Наш систадмин запрещает закачку в распространенных форматах, поэтому не могу скачать схему.
Спасибо.
19.06.2007, 12:44
схему нашел, деталь действительно стабилитрон maz2560 .Значит не советуете ее сразу ставить?
03.02.2012, 00:32
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: То ли диод, то ли стабилитрон?
Сообщение от RADIATOR
У меня такая-же неисправность. Если можно раскажите что было неисправно в Вашем телевизоре? Схема уж больно хитроумная.
03.02.2012, 08:37
Сказал спасибо: 549
RADIATOR,
Судя по модели телевизора лет ему этак лет 15... Значит ещё вам советую поменять все электролиты,по всем питающим напряжениям. Только потом поменять стабилитрон maz2560 и включать ТВ через лампу примерно 100 ватт.
03.02.2012, 17:23
Electric75, через лампу 100 вт он не включится - 250вт надо бы и петлю размагничивания предварительно отключить. супрессор менять стоит в любом случае - для того что бы обезопасить вторичные цепи от перенапряжения. Но предварительно всё же надо найти первопричину в БП из за которой были завышено напряжения по выходу.
03.02.2012, 18:57
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Vladislav_
В интернете много литературы по ремонту.
Пусть RADIATOR, сначала почитает её,и немного научиться ремонтировать ТВ.
Потом будем обсуждать. Мой совет,по личному опыту:
Сообщение от Electric75
остается в силе.
Сказали "Спасибо" Electric75
04.02.2012, 06:46
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Ребята, вы на даты обращайте внимание. Теме ПЯТЬ лет.
М234 , советы по ремонту уже все даны. Осталось только выполнить.
Vladislav_ , при отключенной петле размагничивания, ТВ через 100 Вт лампу легко включается.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
