Заедает лазер в CD-плеере
18.12.2007, 20:26
Сказал спасибо: 22
Люди помогитеееее.После вкл.плеера раскручивается диск и лазерный диод пытается выйти.Иногда это ему удается иногда нет.Подскажите что можно сделать.Заранее спасибо.
18.12.2007, 22:00
Re: Заедает лазер в CD-плеере
Сообщение от cnc10
Аккуратно, сухой ватной палочкой проверьте подвижность оптики слегка надавливая на оптическую систему минимально возможным усилием. Если оптика подвижна, проверьте соединения шлейфа отклоняющих и фокуссирующих катушек. Далее убедитесь в исправности микросхемы драйвера катушек.
Механические повреждения оптической системы крайне маловероятны.
С уважением, Алексей.
19.12.2007, 18:45
Сказал спасибо: 22
Спасибо за совет!Завтра попробую.
20.12.2007, 02:54
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Для cnc10
"...и лазерный диод пытается выйти..." - куда? (на улицу?) что за аппарат (CD,DVD,MiniDisk)?(брэнд, китайча)?? питание(сеть, батареи)??
Пока только видно, что это плеер(стационар?, ракушка?)
Если это не двигается каретка - надо смотреть: направляющие(грязь);переда� �а -(шестерни)мусор в зубцах/(червяк)повреждения ходовой гайки; шлейф (или пучок проводов) от платы до узла привода(заломы, обрывы, разъемы, укладка); сам двигатель привода каретки (датчики, обмотки, подшипники)
Если это не светится лазер, то: см. совет от ALEX__A, только давить на линзу - не обязательно, дохлый драйвер очень часто вообще плавит каркасы катушек..видно и так;полезно убедиться в отсутствии помех в оптическом тракте(продуть осторожно);
Если это(СD) не видится диск, и предыдущее пройдено -возможны: ухудшение отдачи лазера, потеря чувствительности фотоприемника(замена узла); или что-то случилось в управлении(прошивка);
Если это(DVD) не видится некий диск, то к тому же возможно, что данный диск - не того региона (бывает).
Пока многовато "если", однако...
Удачи!
20.12.2007, 15:19
Чистить и смазывать механику надо.
Удачи.
03.01.2008, 19:20
Сказал спасибо: 22
Всех жителей форума с наступившим!!!
Теперь по теме.Переносной СD-плеер фирмы Akai.Лазерный глаз сделал,туда попала метал. стружка.Направляющие смазал!
При включении диск раскручивается до макс. скорости и продолжает крутиться так постоянно.Слышно как лазер щелкает,то-есть ищет начало,а звука нет.И это может продожаться до безконечности пока не перевернеш плеер диском вниз и слегка не постучиш по корпусу.Тогда сбрасывается ск-сть вращения диска и через сек.5 появляется звук.На счет переворачивать корпус мне посоветовал знакомый,у него японская плей приставка и он ее так-же переворачивает.Подскажите люди как с этим бороться.
06.01.2008, 03:28
Сообщение от cnc10
Если срок службы аппарата (время непрерывной работы) весьма солидный, а его нормальная работа наблюдается при каком либо особом положении в пространстве, то вероятен износ подшипника вала двигателя привода диска, в результате чего увеличивается радиальное биение вала двигателя. Это приводит к невозможности полноценной работы системы автотрекинга, иными словами система автоматического регулирования не может удерживать текущую дорожку. В этом случае необходима замена двигателя привода диска.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Мега16+Лазер
Master-rza |
7 |
19.11.2007 16:33 |
Про лазер от CD/DVD
ESWANT |
Делимся опытом |
1 |
16.03.2007 18:53 |
Лазер от CD ROM
AndyCaramba |
Информация по радиокомпонентам |
11 |
20.02.2006 17:18 |
[Решено] Лазер
Владимир |
1 |
24.02.2005 21:51 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
