Мега16+Лазер
Непрочитано 17.11.2007, 07:35
Master-rza
Master-rza на пути к лучшему
По умолчанию Мега16+Лазер
Доброго времени суток! Идея такая - изготовление печатных плат при помощи лазера. Разводим печатку в протеусе, сохраняем ее в векторном фотмате, затем при помощи координатного станка выжигаем лишнюю фольгу. Вопрос к знатокам: какой мощности необходим лазер и где такой взять? От CD привода подойдет или нет?
Master-rza вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 01:53
_grey_
Сказал спасибо: 6
_grey_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мега16+Лазер
Сообщение от Master-rza
У меня есть идея делать это торцевой фрезой диаметром 0,2 мм. Вот только не могу понять как прочесть фай напр. с P-cad (gerber) и адекватно управлять шаговыми двигателями через винт и т.д.
Видел работы типа " самодельный станок с ЧПУ", но все же хотелось бы понять принцип, все "от А до Я".
Как двигается инструмент по контуру или последовательно?
Какую информацию и как нужно получить из гербер файла?
поделитесь литературой и опытом пожалуйста.
_grey_ вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 04:21
Master-rza
По умолчанию ответ
Всем привет. У меня тоже сначала была такая задумка фрезеровать печатки. Но для этого надо делать серьезный, прочный станок. Потом фреза такого диаметра похоже большая редкость. И очень хлипкая. А насчет векторных форматов, это надо смотреть что к чему. Для начала попробуйте открыть этот файл при помощи NotePad или WordPad. Там задаются координаты начала и конца отрезка. Вычисляем dX, dY, dZ и вперед. А насчет управления шаговыми моторами, там тоже просто. У меня этим занимается Мега16. От компа получает количество шагов по осям, расчитывает через какое время эти шаги делаются и управляет ШД.
Непрочитано 19.11.2007, 09:06
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Лазер от СД не пойдет- мощи маловато, нужен например СО2-газоразрядный, промышленный( но он дорог, труднодаставаем и опасен).
Насчет серьезности станка(для обеспечения точности) согласен полностью. Винты тут не пойдут(люфты), нужны ШВП.
Комплектный привод работает так: Его задача осуществить перемещение из точки А в В с определенной скоростью и точностью. ЧПУ получает текущую координату оси от энкодера, а информация о скорости идет от ТАХО на привод. ЧПУ дает задание на перемещение в виде аналогового(как правило +-0-10В)сигнала или в "цифре". Привод по этому заданию начинает перемещение, ЧПУ следит за показаниями инкрементного счетчика и корректирует задание(пуск,ускорение-торможение,стоп)согласно NC-программе.
При нескольких осях, они как правило работают одновременно (интерполяция), происходит обработка контура.Но для интерполяции осей требуеться бОльшая вычислительная мощность. Для маломощных приводов и кустарных "поделок" предпочтительнее ШД, у них перемещение и скорость жестко связаны с числом шагов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 15:41
Master-rza
По умолчанию Станок с чпу
Для sanitar249. Лазер СО2 слишком мошный. Те что продают наши братья по разуму из Китая, имеют мощность порядка 60-80 Ватт. Стоят они в районе 15 тыс. руб. Эти лазеры прожигают металл толщиной около 10 мм. а может быть даже и больше.
Вопрос то вот в чем. Какая МОЩНОСТЬ нужна для лазера что-бы выжечь точку размером скажем 0.05 на 0.05 мм. и глубиной ну скажем 0.25 мм на металле? Я так думаю что будет без разницы, будет это СО2-лазер или лазерный диод ИК диапазона или еще какой либо лазер. А механику для станка можно взять со старого, либо неисправного струйного принтера. Уже наполовину готовый станок.
Для _grey_. Управляющуу программу для координатного станка можно взять с www.kelliware.com. Называется она Kcam4. Работает через LPT порт. Поддерживает несколько векторных форматов. Но работает она только под Вин98-2000. Для работы в ВинХР надо скачать с сайта www.5v.ru программку UserPort. Управляет 3 шаговыми двигателями + управление фрезой(вкл.-откл.).
Регулирует скорость подачи, убирает люфты в механике и т.д. и т.п.
Непрочитано 19.11.2007, 16:15
sanitar249
По умолчанию Re: Станок с чпу
Нужно учитывать, что тепло интенсивно "рассасываеться" в металле и поэтому для прожига (локального прогрева) поликарбоната диска полупроводникового лазера в сотни милливат хватит, а на металл в 10 мм нужны мощности лазера - несколько КВт.
По поводу механики, если это не силовые привода(подача под обработку резанием), то согласен механизмы от принтеровсканеров подойдут.
Удачи!
Непрочитано 19.11.2007, 16:28
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
А почему не расмотреть вопрос о засветке лазером фоторезиста, нанесенного на плату ? Пусть не сверлит, не выжигает, а только засвечивает. В таком случае можно добиться совмещения 2 сторон печатной платы, что трудно сделать вручную при помощи пленки. Впрочем, я все равно этим заниматься не буду.
На этом форуме фрезеруют печатную плату при помощи станка -http://remexpert.com/forum/topic680.html
urry вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 16:33
sanitar249
Сообщение от urry
А я, эту тему поднимал, кое что для этого уже сделал,
но трудность в доставании УФ лазера.
https://kazus.run/forum/topics/f_393...D1%D2%D3#39379
Удачи!
Проблема с АЦП Мега16 malyshevsergey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 14.12.2007 17:44
Про лазер от CD/DVD ESWANT Делимся опытом 1 16.03.2007 18:53
Лазер от CD ROM AndyCaramba Информация по радиокомпонентам 11 20.02.2006 17:18
[Решено] Лазер Владимир Информация по радиокомпонентам 1 24.02.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
