Лазер от CD ROM
Непрочитано 22.03.2005, 20:55
AndyCaramba
AndyCaramba на пути к лучшему
По умолчанию Лазер от CD ROM
Всем привет!!!
Мне тут друг притаранил кишки от старого CD ROM, а там какой-то лазер используется с 10 выводам. Может подскажете, что за лазер такой, почему 10 выводов и может где можно даташит к нему поиметь?
AndyCaramba вне форума
Непрочитано 30.04.2005, 20:24
Dozer
Dozer на пути к лучшему
У меня тоже валяется какой-то с 10-ю лапами. Единственное, что на нём написано: "20" и "H3DH". Скорее всего 2-3 pin'а идут на сам лазер, а остальные от фотоэлементов (их там много)
No pain - no gain. Ha-ha
Dozer вне форума
Непрочитано 30.04.2005, 20:31
AndyCaramba
Сообщение от Dozer
Да эт я понял, т.к. головка не содержала никаких других внешних фотоэлементов. А вот где бы распиновку под него нарыть. Кстати, на моем вообще ничего написано не было.
Непрочитано 30.04.2005, 20:49
Dozer
А для чего это?
Если чтобы лазер зажечь, то его обнаружить просто: обычно параллельно нему подключён кондюк (если, конечно, всё на одной плате), иногда к нему более толстые дорожки идут. Может быть ещё какой-нибудь управляющий вывод.
Скорее всего DataSheet на него не найдёшь т.к. на нём нет надписей, возможно он был разработан вообще только для данного привода и нигде не документируется
Но можно определить Pin'ы посмотрев внутрь(например через микроскоп). В моём случае думаю расположено так
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/30042005/2760366.jpg" frameborder="0" name="fr8777661" scrolling="yes" width="470" height="331" align="bottom"›[img]nuke/users_images/30042005/2760366.jpg[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
Dozer вне форума
Непрочитано 01.05.2005, 00:36
AndyCaramba
Просто любопытно поэксперементировать... Любознательность типа...
Но микроскопа я не имею, и даже лупу нормальную. Хотя кондер smd на шлейфике имелся.
Мой отличается от твоего по форме... С виду похож на обычный лазер от современного сидюка, тока раз в 4-5 поболе и внизу вместо трех лап десять. Да и дорожки на шлейфике вроде все одинаковой толщины и ничем другим не отличаются. Единственные надписи присутствуют тока в основании самого шлейфа (тама где коннектор на плату) и гласят 2646.8 и N-KV-510.
Непрочитано 01.05.2005, 11:31
Dozer
› Просто любопытно поэксперементировать... Любознательность типа...
Да я и сам такой
Пробовал включить лазер - слишком слабый, даже в полной темноте плохо видно К тому же линзу надо ещё ставить
Dozer вне форума
Непрочитано 01.05.2005, 22:29
AndyCaramba
Сообщение от Dozer
› Пробовал включить лазер - слишком слабый, даже в полной темноте плохо видно К тому же линзу надо ещё ставить
А ты как лазер подключал? Там же ещё обычно фотодиод стоит для регулирования тока лазера... Или ты и его пины определил? А схему какую юзал, стандартную коих в инете полно?
Непрочитано 02.05.2005, 22:38
Dozer
Лазер подключал через резистор к блоку питания. Подключал пареллельно конденсатору (полярность определил мультиметром)
Dozer вне форума
Непрочитано 02.05.2005, 23:42
AndyCaramba
Если так, то у тебя просто могло быть недостаточно тока на лазер... Попробуй собрать по этой схемке - http://www.megadoizer.narod.ru/shems/Laser_cd.gif
Непрочитано 03.05.2005, 11:46
Dozer
Тока хватает - микруха грелась сильно. А эта схемка - лазерный удлинитель?
Dozer вне форума
Заедает лазер в CD-плеере cnc10 Аудиотехника 6 06.01.2008 03:28
Мега16+Лазер Master-rza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 19.11.2007 16:33
Про лазер от CD/DVD ESWANT Делимся опытом 1 16.03.2007 18:53
[Решено] Лазер Владимир Информация по радиокомпонентам 1 24.02.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
