Помогите студенту - параметры биполярных транзисторов
29.09.2011, 16:28
Какие эксплуатационные и предельные электрические параметры биполярных транзисторов должен учитывать инженер–эксплуатационник электронной аппаратуры при их замене?
29.09.2011, 16:39
Сказал спасибо: 21
Re: Помоги студенту
Напряжение К-Э, К-Б. Ток коллектора, максимальная мощность, усиление, предельная частота работы. Исполнение корпуса. Диапазон рабочих температур. Ну и т.д.
29.09.2011, 16:40
Re: Помоги студенту
Самое важное - запах!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.09.2011, 16:46
Re: Помоги студенту
Это наверно важно, но завтра сдавать работу!
29.09.2011, 16:46
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Помоги студенту
Вопрос конечно интересный. В зависимости от применения транзистора одни параметры могут влиять очень сильно, другие могут быть несущественными. Ответ на вопрос будет не на одну страницу. А самое главное надо четко представлять процессы при работе транзистора в различных применениях. Тогда вопросов по замене не возникает.
29.09.2011, 17:29
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Re: Помоги студенту
Сообщение от MTRS
Опоздал дорогой! Если не ходишь на лекции и не читаешь, то вопрос этот запоздалый. НЕ СДАШЬ
Прожить жизнь так, чтобы было...
29.09.2011, 19:40
Сказал спасибо: 61
Re: Помоги студенту
Сообщение от Easyrider83
После того, как он сгорит  . Кроме того, особое внимание следует обратить на фактически применяемые условия, например, некоторое (много) лет тому назад было дано "одобрямс" заводу на замену транзистора в серийном устройстве. Совершенно выпало из вида (завершение разработки было выполнено нашими Учителями), что транзистор работает в режиме микро токов, пришлось извиняться (сделать дополнительную работу безвозмездно, что бы загладить инцидент) .
29.09.2011, 21:02
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Помогите студенту
А что пепод не объяснял параметры такие как S и Н . Для низких частот
выбирают из H-параметров, для высоких и СВЧ -S параметры. А предельно допустимые берем из сравочника. Для усилителей еще и коэфициэнт шума.
Все зависит от того что на этом приборе сделано.
29.09.2011, 21:25
Господа, вы наверное слишком давно не были студентами. Когда в технический вуз попадает гуманитарий, живется ему там тяжко. От вас требуется написать четкую формулировку, которая, будучи выучина за ночь, будет вывалена преподу в лицо залпом в надежде обойтись без дополнительных вопросов.
29.09.2011, 21:36
Сказал спасибо: 928
MTRS, Даю время до завтра- сменить заголовок темы .
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
